dzisiaj jak wyjadę z garażu to podłączę i dokładnie powiem ....
[ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:46 ]
błędy : VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8N0 906 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0010
Software Coding: 05500
Work Shop Code: WSC 30011
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
[ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:48 ]
i załączam moje logi 115 i 002
[ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:53 ]
nie mogę załączyć ... ;/
[ Dodano: 16 Styczeń 2009, 15:34 ]
[ Dodano: 4 Marzec 2009, 14:50 ]
no i jest tak z tym pokazywaniem spalania ..... Nie pokazuje dalej .... Sonda Lambda nówka Bosch , Przepływka nówka Bosch , termostat , czujnik temp nówka Servis ,,,, no nie mam siły..... nie ma gdzieś żadnego czujnika w silniku czy coś ile paliwa podaję ?.... może ten mały czujnik przy przepustnicy ?
