Ja Ci napisałem czego używałem i się sprawdziło![]()
Może te na trójniku są lepsze (może gorsze), nie wiem, nie testowałem.
N75 wisi, TIPa zaślepiłem.
Mój ulep 2.0 z EFR6758 https://www.klubtt.pl/showthread.php...lfegorTT-Q-225
Witam.
Dziś dostałem zawór MBC
Wężyki podłączyłem jak w zaworku N75 (N75 został elektrycznie nadal podpięty) no to test i było 0,5 bara, więc dawałem "plus" ale to nic nie zmieniło więc dawałem "minus" i ciśnienie rosło, 3-4-5 próba, aż doszedłem do 1,3 bara, więc cofnąłem do 1.1-1,05 i wg. mnie to było czuć najbardziej przyrostowe przyspieszenie. Nie ma na MBC wskazówki w którą stronę ma iść do TIP-a.
Po niedzieli zrobię logi (laptop i kabel został w pracy)
We wcześniejszych tematach pisałem, że mam różne ciśnienie doładowania, raz tylko 0,7 a raz 0,9 bar (mam zegar)
Fakt, że to były testy, ale pełny pedał gazu i wskakiwało cały czas lekko ponad 1bar.
Jak myślicie, czy ustawienie lekko ponad 1bar jest zdrowe dla silnika ?
Ostatnio edytowane przez gigo ; 13-07-2019 o 03:55
Silnikowi samemu w sobie sie nic nie stanie od fizycznego 1bara doladowania (turbo jak juz predzej kleknie jesli nie jest za mocne). MBC jest opcja ale to do tego powinno sie mape wystrugac zeby bylo bezpiecznie dla silnika, a skoro do mapy sie sprowadza to nie lepiej poprostu zostawic n75 i w mapie zmienic doladowanie? Koniecznie sprawdz co sie dzieje w kanale 020 zanim zaczniesz cieszyc sie przyspieszeniem..
OK AcidTT, zrobię tak jak piszesz, będą logi 002+020+031 i 115+118
Sam jestem ciekaw co to wyjdzie.
oto logi:
https://www.klubtt.pl/showthread.php...-MKI-APX/page5
Proszę o opinie
Ostatnio edytowane przez gigo ; 13-07-2019 o 11:53
Odgrzeje kotleta i jaí ½í¸�í ½í²ª. Otóż też myślę by delikatnie podnieść ciśnienie doładowania. W całym wątku przewija się to by nie kupować z takiego zaworu ze sprężynką. Niestety nie mogę znaleźć który będzie ten drugi. Bardzo proszę o wskazanie linku do takiego ,,atmosferycznego" .
