Oczywiscie vag to podstawa przy problemie ktory masz, powie Ci dokladnie co jest nie tak, moze okazac sie ze problemem jest jeden z 4ech czujnikow abs, lub np sama pompa abs lub.... nop wlasnie, vag i jeszcze raz vag Sprawdz czy masz cale gumowe oslony przegubow zewnetrznych, jesli peknie smar wyrzuci na piaste i tez skutecznie zablokuje info miedzy czujnikiem abs a sama koronka w piascie, warto zerknac. Wystarczy kola skrecic na zewnatrz i zerknac golym okiem czy oslony sa cale i suche.
ps. kabel diagnostyczny vagkkl (niebieski) kupisz na allegro za 20zl a na forum znajdziesz kogos kto podesle Ci pelna wersje vaga, wystarczy poszukac
