Witam, cały czas walczę z logami w mojej tt. Poniżej wysyłam te zrobione przed chwilą. W końcu dane z przepławki są ok, sonda lambda też 0 cały czas 0%. Jednak zapłony nadal słabe.. Stąd moje pytanie - jeśli jak widać sonda lambda pokazuje idealne wartości (0%) mogę wykluczyć za przyczynę cofania zapłonu jakiekolwiek problemy z paliwem? Ogólnie wymienione zostały cewki (od tfsi), czujnik temp w kolektorze ssącym. Świece mam ngk prf6q na których zrobiłem około 8kkm plus ostatnio ustawiłem na nich przerwy. Jednak jeżeli dobrze myślę jedyną przyczyną tych zapłonów dla mnie mogą być właśnie świece (nie wiem czy to możliwe, że kupiłem jakieś podróby albo że poprostu same się tak szybko zużyły). Bardzo proszę o poprawienie mojego rozumowania gdybym się mylił i o wszelkie rady. Z góry dziękuję!!
http://vaglogi.pl/log-002_020_115_kqskm.html
http://vaglogi.pl/log-001_004_031_SA96dg0.html
Chciałem jeszcze sprawdzić ustawienie rozrządu - wyczytałem, że na vagu są to grupy 090 i 093 jednak po wczytaniu grup nie pokazuje żadnych wartości. Czy przy silniku AJQ nie ma takiej możliwości?
Odpowiedz z cytatem
