Witam , od pewnego czasu mam problem z nawiewem leci tylko ciepłe powietrze i calkowity brak nawiewu na szybę . Może ktoś już borykal się z tym problemem . Silniczek albo coś jak się do tego zabrać.
Tzn. leci ciepłe powietrze pomimo włączonej klimatyzacji?
Jeśli tak, to być może układ klimatyzacji nie działa (działał wcześniej), więc do sprawdzenia: test szczelności, ile czynnika jest, sprawdzić czy sprężarka działa i czy jest (zabrzmi to głupio) w ogóle sprzęgło na tej sprężarce (jeśli spojrzysz na sprężarkę i zobaczysz wystający drut, to wtedy wiesz, że sprzęgła nie ma.) U mnie np. klimatyzacja nie działa pomimo braku niesczelności i okazało się, że kiedyś tam spadło sprzęgło.
Klima calkowicie odlaczona nie dzialala od kad pamietam , interesuje mnie nawiew żeby działał zimno ciepło.
W lecie zimne powietrze z nawiewów nie poleci. Jeśli klimatyzacja nie działa, to nie ma go co schładzać.
Ok , ale nie gorace . W zimie jak znalazł. Tylko że zimą fura w garażu. Rozumie że chlodny łokieć i git , też na to wpadlem .
