Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Problem z uszczelką kolektor/turbo
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Posiadam tt z 2000r 1.8 t 225 km. Od dłuższego czasu mam problem taki że wydmu****e uszczelke między turbo a kolektorem dzieje się to tylko jak jeżdżę na gazie na benzynie jest wszystko ok. Śruby i uszczelka za każdym razem dawane są oryginalne ale mimo tego śruby się wykrecaja. Może miał już ktoś taki przypadek i może coś poradzić.
    Awatar grexi6
    Dec 2018
    Stargard
    Grafit
    19
    Ciężkich tematów nie do wytlumaczenia jest mnogo . Ja też mam do ogarnięcia i nikt nie jest wstanie mi pomóc, dość glupie diagnozy . Chcemy sami ogarnąć i czesto usłyszeć opini innych którzy się z tym problemem borykali . I w końcu zostajemy sami . Chyba raczej nie pomoglem w tej wypowiedzi wrecz przeciwnie .
    9,784
    Obie powierzchnie musza byc rowne. Czyli kolektor i muszla turbiny. Jesli cos jest krzywe to zadna uszczelka nie pomoze.
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Problem w tym że turbina i kolektor są w stanie idealnym tylko nie wiadomo od czego turbina się bardzo nagrzewa a mechanicy rozkładają ręce
    Awatar GracjanTT
    Dec 2015
    Ruda Śląska
    69
    Były planowane skoro twierdzisz że są idealne?
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Wszystko było i jest ok a szczególnie turbina która była sprawdzana dokładnie i mechanik powiedział że to przez złą instalację gazową.
    9,784
    Zmien mechanikow. Egt jakie te silniki widza to nawet 950 a czasem odrobine wiecej ale jesli masz wyzsze to popraw to bo upalisz silnik .
    Poza tym to sie nie ma prawa odkrecac. Jesli sa podkladki i oryginalne sruby prawidlowo to sciskaja to musi byc git.
    Istotne jest aby podporka byla przykrecona do bloku i wydech nie walil o nic.
    Auto ma seryjny soft?
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Narazie wszystko jest seryjne. Wszystko zaczyna się objawiać tym że przycina się przy mocniejszym dniu gazu, a po jakimś czasie samochód swiszczy jak turbo się załączy.
    9,784
    To wypadalo by zrobic aby turbo dmuchalo jak trzeba bez dziwnych akcji a wtedy jesli jest sprawna reszta problem z uszczelka zniknie. Ale trzeba miec pewnosc ze obie flansze sa idealnie rowne i tulejki z gwintami w muszli turbiny schowane bo one moga robic problem
    Sep 2018
    kos
    210
    2003
    10
    Śruby oryginalne z aso ? Żaden zamiennik się nie nadaje bo to są zwykle, tam ma być sruba i podkładka zaroodporna, tylko aso.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Wszystko z aso i każdy sposób przerobiony mimo wszystko ciągle to samo i podkreślam że tylko na gazie.
    Awatar Gohanone
    Mar 2019
    Radom
    Granatowy
    10
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być?
    Aug 2019
    Zgierz
    27
    Poradziłeś sobie z tematem? Trochę czasu upłynęło ale dopiero teraz natknąłem sie na Twój post. Być może wniosę coś do tematu, jestem po podobnych przejściach jak Ty.
Tagi dla tego wątku
