No wgniecenia to u mnie tez były przy 170 jakos chyba....czego nie ma w mk1 of course
Witam, byłem sprawdzać te Auto no i trochę błędów wyszło na kompie. Właściciel mówi że możliwe że po wyjęciu akumulatora na zimę, bo jak sam wcześniej też mówił przez 3-4 miesiące nie jeździł. Czy to możliwe że po zdjęciu klem tyle błędów będzie ?
https://imgur.com/RY5z3Ml
https://imgur.com/c2rIp8r
Gdyby to była pierdoła, to by po prostu naprawił te błędy. Nie sądzę, by ktoś się dał nabrać, że to wszystko tak przypadkiem.
Pierwszym bledem imo bylo nie podpiecie sie, skasowanie, pojezdzenie inpotem diagnostyka. Na bledsch jest niskie napiecie , a to moze byc od padnietego/wyjetego aku.
Sent from my iPhone using Tapatalk
U mnie po odłączeniu klem pojawia się tylko parę błędów z czego jeden na pewno dotyczy czujnika skrętu kierownicy.
jeżeli chodzi o zegary to żadnych błędów nie było
Hej. Co powiecie?
https://www.otomoto.pl/oferta/audi-t...-ID6C2NrL.html
Niezły przebieg, ale i tak według mnie znacznie za drogi, ani magnetic ride, ani modułu ciśnienia w oponach. Z tego, co widzę, na kierownicy i chyba na fotelach (słabo widać pod kątem) brak loga S-Line, chociaż właściciel pisze, że jest pakiet. Za taką cenę lepiej szukać z quattro lub dołożyć jeszcze z 5 tysięcy i TTS.
Ostatnio edytowane przez John_Doe ; 28-06-2019 o 07:47
A to mnie zaskoczyles. Bylem przekonany, ze kazdy 2.0 po faceliftingu posiada quattro..
Tutaj dobrze Krzysiu opisuje już na początku wszystkie wersje:
https://www.klubtt.pl/showthread.php...-przypadku-MK2
Poza tym quattro powinno mieć plakietę na grillu z lewej strony i z tyłu po prawej.
https://www.klubtt.pl/newreply.php?do=newreply&p=293711
I jak mnie pamięć nie myli to również a alu listwie schowka z przodu :P
Nie jestem zupą pomidową żeby mnie wszyscy lubili
Jeśli to zwykłe quattro, to powinien mieć emblematy na grillu, na tylnej klapie i na schowku w desce rozdzielczej.
TTS i TT-RS mają tylko emblematy na schowku w desce rozdzielczej.
Najważniejsze jednak, by quattro miało tylny most i wał napędowy.![]()
