Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Po nabiciu klimy hałas z okolicy napinacza.
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Hej Nabijałem ostatnio klimę . Przed nabiciem chłodziła ale po dłuższej chwili (w 30 stopniach zaczynała chłodzić dopiero po 10 minutach jazdy.)
    Nabiłem 720 gram czynnika czyli w układzie było tylko 30 gram. Szczelność sprawdzona i jest ok. Kompresor daje za male ciśnienie bo tylko 5 bar. zaraz po nabiciu klimy i jej załączeniu zaczęło tak hałasować . Dźwięk nie jest cąły czas tylko miarowo raz narasta raz go nie ma. Dochodzi z okolicy napinacza paska wielorowkowego . Gość od klimy powiedział że tot ten napinacz jak dostał obciążenia to wpada w drgania i nie daje rady. Dotykałem i nasłuchiwałem kompresora ale tam cisza. Poza tym rzeczywiście wydaje mi się że napinacz kiedy jest ten chałas drga.
    Możecie ocenić???
    Jeżeli to napinacz to trudno go wymienić???
    https://www.youtube.com/watch?v=dZjnmDcLZgA
    Jak klimę wyłączę to tego hałasu nie ma rzecz jasna.
    9,783
    Kompresor klimy do regeneracji
