Błąd przepływomierza?
od jakiegoś czasu po przypiłowaniu ze świateł zaświeciło mi kontrolkę ESP. Dzisiaj podpięty VAG i wyrzuca (po skasowaniu) błąd
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
Sprawdziłam odczyty z VAG na kodach bloku 002 003
Wymieniać przepływomierz czy może to być jakaś awaria zasilania przepływki? Co myślicie?
Bardzo malo pokazuje ale najlepiej jakbys logi pod obciazeniem zrobil, wtedy bedzie wiadomo na 100%
Jeżdziłam z VAG-COM po prostej (3,4 bieg mocno kręcąć) ale wartość się nie zmieniła. Ciągle w okolicach 0,50.
W takim razie wyglada ze przeplywka umarla. Koniecznie kup nowa w aso lub dedykowany po numerze BOSCH, nie baw sie w zamienniki bo one poprostu nie dzialaja poprawnie. Jak cos mozesz napisac do michal26 dobierze Ci to co trzeba
Sprawdziłam jeszcze kostkę od przepływki - na 3 pinach jest 0.03 , na jednym ok. 4,8-5,1 - To jest ok?
