Widzę tutaj kawał dobrej roboty ! Gratuluję auta
Zawieszenie seria czy coś pomodzone?
Mateusz
Mateusz
Dzięki
Zawieszenie seryjne sline
Pozdr
Miki
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 25-05-2019 o 00:18
Prace trwają
Przednie już poskładane
Pozdr
Miki
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 25-05-2019 o 00:16
Miki, jak wymieniałeś zaciski, to zablokowałeś czymś przewody hamulcowe?
Zastanawiam się jak długo mógłbym być bez zacisków aż cały płyn hamulcowy zejdzie. Nie chciałbym, żeby się powietrze do ABS dostało.
trzeba będzie obadać na żywcamam nadzieje że zacisk nie zginie w nadkolu i będzie widoczny.
To co regeneruje, to są kupione zaciski.
W aucie cały czas są stare, auto
jest na chodzie.
Jelsi chodzi o to co pytasz, to wydaje mi się ze jak odkręcisz zaciski i zaslepisz w jakiś sposób przewody to nic się nie stanie złego. Słyszałem, ze dobrze jest żeby zablokować wciśnięty pedał hamulca.
Podobno pompa abs ma procedurę automatycznego odpowietrzania zadawaną z vaga.
Wszystko co pisze powyżej traktuj jako „podobno” bo ja jestem jedynie „trochę świadomym” użytkownikiem i mogłem coś przekręcić...
Specjalnie taki kolor, bo w mojej ocenie nie ma czego zbytnio eksponować, to nie szesciotlok z prosiaka
Szczerze to zaciski z r32 są hmm... jak seria w sensie wyglądu (albo brzydsze), ale chciałem z modyfikacją zostać w obrębie TT
Pozdr
Miki
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 25-05-2019 o 21:54
To może inaczej, czerwony - w przypadku tych zacisków- trąciłby „wioską” nie ubliżając wsi![]()
Nie wiem czy aż tak by tracił wioską, do tego lakieru moim zdaniem by pasowal, tak samo jak żółty, ale nie taki "żółty" jak ma Mariusz u siebie![]()
Heheno tak zgadza się
czerwony też by był fajny w sumie, ale nie ma co ukrywać że ten kolor co jest obecnie tutaj z tym brokatem może "na żywo" zupełnie inaczej się prezentować
(u mnie miał być żółty a finalnie wpadł "zielony piżdżący"
, bo żółty fluorescencyjny to jeszcze inaczej wygląda, ale już nie będę kaprysił
ważne że cały układ hamulcowy jest nowy)
Tylna tarcza będzie wielkości PANDY!
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 29-05-2019 o 22:44
Dokładnie Kris dobrze gada, nie ma biedry plus sandały z skarpetami to co to ma być... a jak to z tym zaciskiem do śmieci? nie da się coś z nim zrobić?
Gwint zerwany w gnieździe co przewód się podłącza, także co najwyżej (i tak to będzie robione), cena nowego zacisku będzie lepsza przy przedlozeniu starego.
Takiego zwrotu to jeszcze nie mieli - stwierdzą (wymalowany lśniący)![]()
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 29-05-2019 o 21:25
