Nie pali na cieplym... APX
Czesc. Proszę o pomoc.
TT apx 2000 rok.
Trzeba 10 obrotów żeby zapalił na ciepłym.
Ogólnie to brak iskry, A paliwo jest.
Zmienione oba czujniki walu-walka.
Pompa paliwa.
Łańcuch.
Czujnik temp sprawny.
Błędów brak.
Pomóżcie. Już miesiąc walczę...
Sprawdź czujnik temperatury silnika
Wysłane z mojego BKL-L09 przy użyciu Tapatalka
Sprawny... mierzony miernikiem oraz testowany na vcds I kontrola pirometrem
Skoro brak iskry to czemu nie sprawdzisz układu zapłonowego? Świece cewki. Po odpaleniu auto ma moc i jeździ normalnie?
To jest tak. Jak się nagrzeje I go zgasze to od razu czy po minucie pali na dyk. Ale jak postój 10 minut to muszę kręcić rozrusznikiem długo. Cewki I świece ok. Między 2 A 3 pinem na cewkach impulsu brak więc I iskry brak.
Zauważyłem że auto tak samo się zachowuje z podpiętą przeplywka jak I bez. Ale co ona ma do iskry...
No i ogólnie auto jest słabsze...
To moze przetrzepac wiaskę na cewkach. Moze po rozgrzaniu kabel dostaje przebicia albo gdzies nie laczy
