Jeśli chodzi o ten PCV to zaworek siedzi w górnej części tego trójnika. Odkręcasz tę opaskę, która obejmuje ten trójnik a potem opaskę, która jest na tej rurce, która od trójnika odchodzi i idzie pod kolektor. Wtedy zdejmujesz z trójnika tę rurkę i zobaczysz zaworek, który trzeba po prostu wyciągnąć np szczypcami. Siedzi tam dość mocno, bo musi być szczelność, ale da się wyciągnąć bez większego problemu.
