Smiem twierdzic ze problem zgnilej wiazki powrocil.
Bledu przepustnicy nie wywali od nieszczelnosci.
Sprawdz polaczenie przy samej przepustnicy i przy kompie.
Przeciez problemy z chodzeniem na jalowym juz byly i powodem miedzy innymi byly zielone zgniłe piny przy komputerze. Obstawialismy tez komputer ale jednak w innym aucie dziala bez zarzutu. Takze problem musi byc na 100% w Twojej wiązce.
Przepustnice też Ci podmienialem do testow i nie pomoglo.
Niby w inowroclawiu samo się to u nich naprawilo ( albo cos zrobili ,mozesz ich zapytac) ale niestety jak sie samo cos naprawia to i samo sie tez psuje.
Ten problem powstal sam bez jezdzenia takze nieszczelnosc ot tak sama sie wtedy nie mogla zrobic a poza tym kasowanie bledu przepustnicy "naprawialo" problem do ponownego wywalenia bledu:/
Nieszczelnosci vagiem nie usuniesz...
