Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Możliwy problem z modułem komfortu/oświetleniem
Widok wątkowy
  1. #2
    Nov 2018
    Pawłowice
    18
    Niestety wymiana bezpiecznika nic nie dała.
    Sprawdziłem jakie błędy widać przez Vag-Com: Bledy-VAG-Com.txt
    Tylko te dwa pojawiły się po usunięciu (i przejażdżce)
    01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
    29-00 - Short to Ground
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-10 - - - Intermittent
    Niestety jak widać, nie pokazało mi też jaki kontroler mam, ani nie widać kodowania, więc chyba nie obejdzie się bez rozbierania, żeby zobaczyć model (chyba, że po VIN, ktoś jest to w stanie ustalić)
    Poklikałem też po blokach i zauważyłem, że np. poprawnie widać kiedy otwieram/zamykam drzwi i zamek. Próbowałem też odpięcia akumulatora na kwadrans w płonnej nadziei, że coś to da, a zwarcie jest tylko urojone .
    Domyślam się, że albo elektryk powinien posprawdzać kable albo wydłubać moduł i kupić inny z tym samym numerem. Zgadza się? Ktoś doświadczony ma jeszcze pomysł na sprawdzenie czegoś jeszcze/inne rozwiązanie problemu?
    PS.
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi z 18084. Nie zauważyłem żadnych problemów z żadną kontrolką. EPC zapala się po przekręceniu kluczyka i normalnie gaśnie po zapaleniu silnika bodajże.
    Edit:
    Zapomniałem dodać, że zauważyłem, iż przy wychodzeniu z menu diagnozowania tegoż modułu (35) słyszałem dwa "kliknięcia" z okolicy, gdzie z tego co wyczytałem moduł się znajduje (w lewej ściance, trochę za fotelem kierowcy). To chyba nie jest normalne zjawisko?
    Ostatnio edytowane przez ivoo ; 04-04-2019 o 20:17
