SOrki że jeszcze tu szpoącę ale zrobiłem ten test ciśnienia paliwa porzadnie tzn wpiąłem się przed listwą . Na przekręconej stacyjce (dwa razy a nie jeden raz jak wczesniej) 2,6 Bara na wolnych obrotach 2,2 bara, podczas normalnej jazdy przyspieszania 3 bary podczas butowania dochodzi początkowo do ok 3,2- 3,3 i spada do ok 2,9 w przedziale od 4 -6 tys obrotów/min.
Czy takie ciśnienie jest odpowiednie czy powinno być wyższe?
