Cześć ma ktoś może poratować blokiem ? Niestety mój nie nadaje się już do niczego , zależy mi żeby gładzie cylindrów były w jak najlepszym stanie !!
Udało się ogarnąć już drugi blok i działam dalej , ale tym razem problem pojawił się przy sprzęgle: chciałbym je wzmocnić nie dużym kosztem ale nie znalazłem żadnych przydatnych informacji na tą chwile. Oddałem tarcze na obicie kevlarem ale dostałem telefon zwrotny z informacją , że docisk jest krzywy i nie nadaje się już do niczego. Masz może jakiś pomysł ?
Miałem ten sam problem. Rozwiązany kupnem całego zestawu: tarcza, docisk, łożysko.
Sprawdź jeszcze łożysko czy jest w porządku, skoro masz krzywy docisk. Z mojej wiedzy sam z siebie krzywy się nie robi, więc możesz mieć łożysko do wymiany.
Teoretycznie można zeszlifować docisk, ale to już kwestia bezpieczeństwa i ile wytrzyma. Reguła chytry dwa razy traci tutaj pewnie prędko się zweryfikuje.
Niestety nie ma jakiegoś taniego rozwiązania.
valeo kit obity kevlarem 550+NM znosi
Mój ulep 2.0 z EFR6758 https://www.klubtt.pl/showthread.php...lfegorTT-Q-225
Jak na razie u mnie dzielnie to znosi sprzegielko.
