Niedawno miałem dwa błędy EVAP - "Large leak" i ten poniżej. Wyjąłem N80, przeczyściłem, sprawdziłem szczelność i czy klika, wydawało się ok i zniknął błąd "large leak". Dalej zrobiłem test na grupie 070 i dostałem taki wynik jak na zdjęciu. Da się po tym stwierdzić, czy jest to wina zaworu, czy szczelności przewodów?
Kod:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 35-00 - -
Nazwa:  Bez tytułu.png
Rozmiar:  23.8 KB
