Dziwne dźwięki - prośba o pomoc
Dzień dobry wszystkim, od kilku tygodni borykam się z problemem, którego przyczyny nie jestem w stanie ustalić. Otóż zauważam typowe objawy uszkodzonego zaworu DV. Rzecz w tym, że stosunkowo niedawno zawór ten wymieniłem, licząc na to, że problem dźwięku przy odpuszczaniu gazu zniknie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Co może powodować taki stan rzeczy - N249? Brak szczelności? Silnik nie był modyfikowany, jest to standardowy ajq.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Przedewszystkim nie opisales jaki to jest dzwiek
dzwiek przy odpuszczeniu gazu pojawia sie zawsze, jest to charakterystyczne sapniecie, gdyz niewykorzystany boost jest wyrzucany do tipa. Jesli jest to ''chichoczacy'' dzwiek wtedy niepoprawnie dzaiala zawor dv. tak czy inaczej powinienes zrobic logi dynamiczne i wtedy bedzie wiadomo czy cos jest nie tak. Odczuwasz spadek mocy czy chodzi tylko o ten dziwek??
Brzmi faktycznie jak sapnięcie, jest raz i tyle, nie słychać żadnego odbijania. Logi były robione jeszcze na starym dv, wszystko działało prawidłowo. Spadków mocy raczej brak
heh, wiec wszystko jest prawidlowo i nie jest to ''typowy objaw uszkodzonego zaworu DV''
ps. przy uszkodzonym zaworze dv masz duzy spadek mocy, obciete doladowanie do 0.4bara, check na blacie, a po sprawdzeniu vagiem blad 17705
Kamień z serca, niczego takiego nie doświadczyłem. No nic, skoro wszystko jest jak być powinno pozostaje mi podziękować i czekać aż coś innego się zepsuje
Pozdrawiam!
Tagi dla tego wątku
- Nie możesz pisać wiadomości
