Drodzy koledzy.
Przejrzałem kilka wątków, googlowałem, szukałem - bez efektów. Mam następujący problem:
miesiąc temu wskazówka temperatury cieczy chłodzącej nie dobijała do 90 stopni. Problemem okazał się walnięty termostat. Termostat został wymieniony na nowy, temperatury silnika wróciły do normy ale od momentu wymiany termostatu ogrzewanie kabiny przestało działać - pokrętło na High, nawiew na kratki - leci zimne powietrze.
Mechanik zalecił zrobić płukankę, tak też zrobiłem - bez efektów, ogrzewania brak.
Sprawdzałem stan płynu chłodniczego przed i po trasie (przy nagrzanym silniku), z włączonym ogrzewaniem i bez - stoi w miejscu na poziomie spawu zbiornika wyrównawczego.
Przy ostrzejszej jeździe powietrze z kratek leci minimalnie ciepłe ale nie na długo - chwila stania i znów leci zimne.
Czy ktoś wie w czym może być problem lub miał podobny?
Tylko nie mówcie, że nagrzewnica do wymiany - prędzej zamarznę na śmierć niż rozbiorę panel i konsolę.
