Masz spore korekcje w 020. Kiedy wymieniłeś swiece i cewki? Słabo też wygladaja czasy wtryskowe przy logach 03 i 020. Chyba pompa paliwa siada.
Świece są nowe, co do cewek to trzy są fabryczne a jedna nowa beru . Na zapasie mam jeszcze jedną beru jak coś ������.
Pompa paliwa dziś została sprawdzona miernikiem. Na postoju osiąga ciśnienie 2.2-2.3 bara a po odłączeniu regulatora paliwa rośnie do 2.7-2.8, więc pompa.juz niedomaga ������, bo powinna trzymać 3bary . Podczas jazdy to trzyma ciśnienie takie jak na postoju, ale po wciśnięciu pedału gazu do końca rośnie do 2.7-2.8. Tylko że im wyzsze obroty to ciśnienie spadało, przy odcince to praktycznie 2.0-2.1 miała. Ttka miała już drugi raz robione logi i za pierwszym razem turbinka późno wstawala i nie osiągała ciśnienie. Na pierwszych logach też wyszło że ma spalanie stukowe właśnie przy odcince i dlatego pompe postanowiliśmy sprawdzić. Została sprawdzona szczelność dolotu i dv nowa.
Ostatnio edytowane przez Ptyś ; 04-03-2019 o 23:43
Pompa to juz smietnik. Powinna na odcince trzymac jakies 3.8b.
Pompa paliwa zamówiona 4bar i jutro będzie . Po montażu zrobimy logi i zobaczymy jak będa wyglądać.
Ostatnio edytowane przez Ptyś ; 07-03-2019 o 22:28
