Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Lęk przed pęknięciem gumy
    Awatar Zavory
    Dec 2018
    31
    Drodzy,
    Proszę o radę
    Bolid kupiony na letnich oponach ContiSport Contact 225/40 R18.
    Zmieniłem na zimowe, oglądam letnie żeby ocenić ich stan i stopień zużycia.
    Trzy dobre, jedna ma dziwnie starty brzeg na zewnątrz oraz głęboką rysę po całym obwodzie od wewnątrz. Komuś się pomyliło z Run Flat Tire?
    Poza tym opona generalnie w dobrym stanie.
    Czy takie coś kwalifikuje ją do wymiany?
    Jeśli tak, to czy powinienem raczej: kupić jedną nową (do trzech starych), zamienić całą oś na nowe, czy dokupić jedną używaną o podobnym stopniu zużycia?
    Ostatnio edytowane przez Zavory ; 07-02-2019 o 02:03 Powód: Poprawiona szerokość opony.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,415
    Osobiście to bym wymienił tą oponę. Z zewnątrz powiedzmy, że jest ok, ale ze względu na wżery od środka opony. Nie będzie widać kiedy strzeli.
    Co do wymiany to zmierz bieżnik w pozostałych trzech oponach i zobaczy jaka jest różnica między nową a tą z najwyższym bieżnikiem. Moim zdaniem jak będzie różnica 1, max 2mm to możesz kupić nową oponę. W przypadku większej różnicy celuj w używkę o podobnej wysokości bieżnika, lub kup dwie nowe opony na oś.
    Awatar Zavory
    Dec 2018
    31
    Dzięki! Zatem mam czas do wiosny na znalezienie czegoś na jej miejsce.
    xxx
    2015
    Red
    6,329
    Ktoś ewidentnie jechał bez powietrza w kole, dlatego powstały te uszkodzenia.
    One dyskwalifikują całkowicie oponę z z dalszego użytkowania w samochodzie.
    Awatar Zavory
    Dec 2018
    31
    Dzięki! Trzy pakuję do wiosny, jednej się pozbywam... Ktoś potrzebuje do upalania?
    A tak z ciekawości: czy kilkadziesiąt/kilkaset metrów do najbliższego zjazdu wystarczy żeby tak załatwić oponę, czy musiała być dłuższa jazda?
    xxx
    2015
    Red
    6,329
    Cytat Zamieszczone przez Zavory Zobacz posta
    Niestety wystarczy.
    Całkiem niedawno przerabiałem identyczną sytuację w A7.
    Nov 2018
    Lubin
    19
    Pomyśl sobie co może się stać gdy wystrzeli przy 100km/h.
    Kup jedną oponę w podobnym roczniku
    Awatar Zavory
    Dec 2018
    31
    Cytat Zamieszczone przez GibsonVR6 Zobacz posta
    No tak tak tak, konsekwencje są oczywiste, pytałem raczej czy uszkodzenia widoczne na zdjęciach są wystarczająco poważne żeby mogły doprowadzić do pęknięcia.
    Przy okazji, TUTAJ jest ciekawy filmik o tym jak należy się zachować kiedy już pęknie.
    Czemu rocznik istotny? Nie lepiej zamienić na możliwie nową?
Tagi dla tego wątku
