Pokaż wyniki od 16 do 24 z 24
Wątek: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
  1. #16
    Awatar P5_KAROL
    Oct 2014
    Kalisz - Konin - Łódź
    272
    2008
    LZ9Y
    614
    Cytat Zamieszczone przez marik Zobacz posta
    Trochę odkopię temat, bo się wziąłem dziś za montaż. Po pierwsze zauważyłem, że po włączeniu oświetlenia na minutę radiator w diodzie się nagrzał do bardzo ciepła/gorąca. Druga sprawa, że się lekko obracała dioda. To może być kwestia złego dociśnięcia. I szczególnie biorąc pod uwagę pierwszy punkt, to z obawy o uszkodzenie instalacji powróciłem do fabryki. Żarówka c5w LED 0.5W CanBus w lewym slocie i standard w prawym nie zwracały błędów. Pytania są następujące;
    W jakim stopniu powinny się diody od strony radiatora nagrzewać? Nie chcę spowodować pożaru/zwarcia/uszkodzenia instalacji.
    Przy jednej zmodzonej i jednej normalnej nie było błędów. Trzeba będzie coś przerabiać, by obie 0.5W działały?
    Lepiej napisz lub pokaż co za żarówki kupiłeś, ponieważ w ledach panuje jedna prosta zasada tzn. droższe=lepsze, także mam nadzieję, że nie kupiłeś jakiś najtańszych z Alledrogo które to właśnie mogą powodować mocne nagrzewanie się.
  2. #17
    Misano Red
    6,309
    Cytat Zamieszczone przez Jakub.o Zobacz posta
    Apropo podświetlenia rejestracji, może ktoś mi pomoże poszukuje dwóch nowych elementów podświetlenia rejestracji, które wchodzą do wtyczki. Stosunkowo ciężko je znaleźć w internecie, także uderzyłem tutaj. Będę wdzięczny za podanie namiarów gdzie to dostane.
    Zostaje tylko ASO ?
    Na jednym z forów przeczytałem że z oktavi 2 są identyczne, niestety po zakupie okazało się że jednak to nie to samo
    Załącznik 14624
    Jak widać na załączonym obrazku obecna ramka powinna być w śmietniku.
    Audi tt mk2 2006
    Masz starsze oprawki lamp, jeszcze na śruby.
    Niestety nowsze nie będą pasować.
  3. #18
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Tu masz fajny temat, ale o nowszych - wciskanych
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...D-3AF-943-021A
    zobacz, może coś da się przerobić - ja je miałem i super świeciły.
  4. #19
    Awatar Jakub.o
    Jul 2018
    Rybnik
    2006
    28
    Ledy sam dołożyłem, nie ma z nimi żadnego problemu na komputerze ale niestety obie oprawki są w opłakanym stanie. Nie przeszkadza mi to kompletnie że są to stare oprawki. Samochód jest z początku produkcji. Chciałem się tylko upewnić czy takie oprawki występowały w 8j. Ponad to z tego co szukam na necie ciężko znaleźć te gówienka pozostaje tylko ASO.
    Ostatnio edytowane przez Jakub.o ; 05-01-2019 o 15:16
  5. #20
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    708
    Powiedzmy, że nie kupiłem najdroższych... Wyglądają tak;
    Nazwa:  11.jpg
Rozmiar:  174.9 KB
    Zasadnicze pytanie, czy użytkowanie czegoś takiego jest bezpieczne. Raczej pożarem nie grozi?
  6. #21
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Testowałem u siebie podobne. Dość szybko zaczęły mrugać i ostatecznie wróciłem do zwykłych...
  7. #22
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Żeby to miało ręce i nogi trzeba zastosować te "droższe" ledy, z systemem CAN-BUS .
    W przeciwnym wypadku diody będą wywalały błędy i często kończy się na ich przepaleniu
    Posiadam takie jak na foto i zero problemów.
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  49.7 KB
  8. #23
    Feb 2018
    Poznań
    2008
    Black
    47
    Koledzy, nie ma co kombinować. Najlepiej kupić gotowy zestaw zgodny z CAN-BUS. Sam eksperymentowałem z żarówkami, tymi tanimi i drogimi i każda w efekcie szybko siadała. W końcu kupiłem gotowy zestaw i jeżdżę bez problemu. Nie ma co kombinować z żarówkami.
  9. #24
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    708
    U mnie się żarówki nie przyjęły, ale przy wyjmowaniu fabryki z prawej strony totalnie mi się żarówka po obu stronach rozpadła i musiałem kupić nową xd
