Prośba o analize logów TT 224 APX
Jak w temacie.Pompa do wymiany?? ale czy przez to jest taki niski przepływ?
http://vaglogi.pl/log-033_002_115_94j8jq.html
Na moj gust to brak pompy paliwa i przeplywki
Dzięki za szybka odpowiedz.Brak pompy może powodować taki słaby przepływ?i czy przepływka od BAMa pasuje do APXa?
Wklady sa troche inne i lepiej niech bedzie z bam albo apx jesli motor tam jest apx.
Umierajaca pompa w tym wypadku nie ma nic do wskazan przeplywki bo doladowanie jest spore wiec i przeplyw powinien byc duzo duzo wyzszy
Dziś wymieniłem pompkę paliwa, niby oryginał VDO.Autko trochę odżyło ale dalej to nie to moim zdaniem.wrzucam nowe logi z dziś i mam pytanie czy oprócz przepływki czy braku szczelności coś może mieć wpływ na taki słaby przepływ?kiedyś u kolegi w S3 było podobnie i za nic nie mogliśmy dojść co jest nie tak (układ szczelny i przepływomierz zmieniany) z póżniejszej rozmowy wyszło ze pomogła wymiana czujnika położenia wału co niby wyszło przy zmianie sterownika z BAMa i sondy na szerokopasmowa.
http://vaglogi.pl/log-115_002_033_0sAgz4.html
Przeplywka pokazuje smieszne wartosci. Wymiana pompy zdecydowanie pomogla. Koniecznie zrob tez test szczelnosci bo pozno buduje cisnienie (ktore jest wyzsze niz fabryczne wiec pewnie byl program).
Wg mnie, przepływomierz do wymiany (tylko i wyłącznie orginał) miałem takie same wartości przed wymianą.
I tak jak AciTT pisze, szczelność to podstawa, oraz są wyższe wartości doładowania od fabrycznych, czyli jest program.
Zrób logi 002 + 020 + 030 oraz 115 + 118
Ten soft w tym silniku jest chyba kiepski.
Przyznam ze troszkę smierdzi gotowcem:/
Zamówiłem nowy przepływomierz i mam pytanie czy będzie odpowiedni
https://nocar.pl/przeplywomierz-pow-...-tt-98-06.html
o takim właśnie numerze 0 986 280 211
Ja u Naszego kolegi michalwruszak@o2.pl kupiłem taniej, ale wg mnie powinien pasować.
Zamówiona za 380 pln wiec chyba nie tak drogo.jutro wrzucę pewnie nowe logi.jakieś inne grupy zrobić?co może być przyczyną tego spalania stukowego?
Sorry
Mój błąd, napisałem: Zrób logi 002 + 020 + 030 oraz 115 + 118
A ma być 002 + 020 + 031 oraz 115 + 118
Przed logami sprawdź błędy. jeśli są to je skasuj, no i szczelność.
![Cytat](images/misc/quote_icon.png)
Zamieszczone przez
david771
Przepływomierz pokazuje dobrze a nawet za dobrze, bo z przepływomierza 192g/s to wychodzi około 240KM.
Masz duże doładowanie, bo jest program zmodyfikowany. Czy to dobrze czy nie, to niech bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą.
Wg mnie powinieneś odwiedzić hamownię i się dowiesz, ile faktycznie masz KM.
- Nie możesz pisać wiadomości
