Panowie mam problem niby mi wyswietla ten klucz i wpisuje go a tu błąd ;-/
Jeśli chcecie instrukję do VAG jest na ich stronie http://www.vag-com.pl/download.htm
Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
karodan, dzieki sTTary TTego własnie szukalem fajna lektóra na zimowe wieczory![]()
NO RISK,
NO FUN.
Panowie, ja mam VAG 409.1,kabel mam na COM'a, laczy mi sie itd ale jezli chodzi o to zeby go w pelni uzywac to nie moge. Nawet po crack'u jest napisane ze wersja jest pelna i zarej. itd ale wciaz nie moge zrobic pelnego skanu, bo twierdzi mi ze wersja nie jest zarej. Co mam zrobic?
było już o tym, tylko wersja 311-2 pozostaje. Na wersje 409 nie działają żadne cracki!!! Działają one tylko chwilowo i w praktyce jest zbyt dużo zabawy, żeby się bawić tą wersją w pełnej opcji.
Jeszcze raz ja :/, gdyby ktos chcial VAG 311-2 to ja mam z keygenem i moge podeslac na maila, jak cos to prosze na PRV.
Rowniez w dziale ogolny->kody bledow wrzucilem dosyc ciekawego linka,polecam![]()
luke_t, nadal działa mój link, który zawiera tą wersję. Cofnij się kilka postów wstecz w tym temacie![]()
Zrobie troche OT
Wydaje mi sie ze VAG jako temat z linkami i z mozliwoscia sciagniecia, kody bledow itp powinny byc uporzadkowane i przeniesione do 'waznych tematow' bez zbednego OT, czyli same wazne rzeczy. Wtedy bylo by duzo latwij cos znalesc a zainteresowanie tym tematem jest duze i wciaz aktualne.
luke_t, przyłączam się do twojego OTi z tego co wiem jest duża szansa na to, że tak się stanie...
mam pytanko - czy trzeba jakiś crak kopiować i przenosić w jakiś folder - bo walczę i nie mogę zrobić pełnej wersji programu
jeżeli można to prosił bym o łopatologicznewytłumaczenie jak zrobić pełną wersję vag-com 311-2
Wystarczy poszukacmno ale sie nie chce
http://www.klubtt.pl/vag-com/3201-ws...a-crack-4.html
i latwiej chyba tego nie wytlumacze
dzięki i sory - ale wydawało mi się że już przejrzałem wszystko i nic nie znalazłem.
jeszcze raz dzięki
---------- Post dodany 07-21-2011 o 07:20 ---------- Poprzedni post 07-20-2011 z 03:47 ----------
wiecie co akceptuje mi klucz ale nie zmienia wersję na pełnąnie wiem już co i jak mam robić
Czy będzie ktoś tak uprzejmy i udostępni na priv program do diagnostyki (ABS, ESP) pod interfejs bluetooth Vgate, ewentualnie VAG-Com'a pod kabel?? Windows 10
Ostatnio edytowane przez sirius ; 13-12-2018 o 18:11
Za każdym razem gdy potrzebowałem zrobić diagnostykę przechodziłem ten sam cyrk z niedziałającym kablem, brakiem sterowników, problemami z VCDS lub VAG. Ostatnio rozwiązałem ten problem - na aliexpress zamówiłem kabel HEX CAN USB za całe - uwaga - 70 złotych z przesyłką. Do tego przyszedł na płycie VCDS - jest aktywowany i widzi kabel jako oryginał. Działa absolutnie wszystko od pierwszego podłączenia. Wykonanie pierwsza klasa, paczka dotarła w niecałe 2 tygodnie. Serdecznie wszystkim polecam ten mały niezbędnik![]()
