inflacja
ale to tak raczej nie powinno być. to jest niedokladność wykonania myśle.
np jest filmik na stronie eibach apropos montazu i wyraźnie jest tam powiedziane i pokazane jak to powinno siedzieć...
no ale za ten sam zestaw trzeba beknąć prawie 900zł...
Co do czyszczenia, zrobiłem wg tego co Kris mi doradził żeby poczyścić i smar miedziowy zaaplikować (dzięki Kris).
No tu się przyznaję ze moglem sie bardziej przyłożyć do czyszczenia, szkoda ze zdałem sobie z tego sprawę jak juz wszystko było zmontowane.
Ale żeby nie było... chwile drucianką heblowałem
Oczywiście Elmacho ma rację, ze lepiej jak tak siedzi niż jak miałby być luz i pewnie w ta stronę dystom kombinuje zarządzając błędem.
A teraz pytanie debilne: przejmować się, jak pokiereszuje te dystanse przy demontażu przecinakiem? Nic innego do głowy mi nie przychodzi poza wbijaniem go miedzy tarcze a dystans.
ewentualnie sa sciagacze do łożysk, wtedy trzebaby dekielek w piascie zmieniac.. no chyba ze jakiś taki co by go o wkręcone śruby można zaprzeć jak np ten poniżej:
pozdr
miki
