Który DV będzie lepszy?
https://fmic.pl/zawory-uniwersalne/6...acyjny-dv.html
Czy
https://fmic.pl/zawory-uniwersalne/2...=Dv&results=65
Czy
Z tych dwóch wybrałbym properfekt'a ten pierwszy to jakaś podjebka Forge'a nie wiadomo co to za chińszczyzna
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Ori bierz i nie kombinuj. Ten drugi to blow off takze bez poprawek w sofcie sie nie nadaje do 1.8t.
Properfekt'a to DV jak Ori:
Zawór upustowy typ DV firmy ProPerfekt typowy zamiennik fabrycznego BOSH'a. Bardzo przydatny gdy fabryczny padnie lub podniesiemy ciśnienie doładowania i nie jest wstanie go utrzymać. Zawór jest wykonany z aluminium w technologi 2 tłoczkowej. Jest znacznie bardziej wytrzymały i żywotniejszy niż te stosowane fabrycznie.Średnica montażowa 2x25mm Żadna regulacja nie jest wymagana zawór jest bezobsługowy.
Już siedzi w aucie. Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc!
