Pokaż wyniki od 16 do 30 z 37
Wątek: Audi TT 1.8T quattro
  1. #16
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    a DP seria czy kwas? bo jak było coś modzone przy wydechu to może po rozgrzaniu trochę się wyciąga i odsuwa od elementu o który puka
  2. #17
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    DP seria, ale był demontowany więc nie można tego wykluczyć. Akutualnie TT wróciło do mechanika, jutro będę wiedział więcej.
  3. #18
    Awatar Arttur
    8,863
    No i słusznie, byłem pod wrażeniem że sam robiłeś, a tak to oczywiście że niech mechanik parzy co się dzieje.
    Daj znać bo niezła zagadka i jestem ciekawy co wyjdzie...
  4. #19
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    BelfegorTT miałeś nosa, powodem tych dźwięków był zbyt blisko ustawiony wydech, ale w którym miescu obijał to tego się nie dowiedziałem. Teraz jest już w porządku
  5. #20
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Bo sam tak kiedys miałem tylko ze przy DP 3”
    Ale jak widać małe przesunięcie i seria tez wadzi
    Najwazniejsze ze to tylko taka pierdoła
  6. #21
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Cześć,
    Po dłuższej nieobecności poniżej lista aktualizująca:
    - założone LPG, średnie spalanie: 13 litrów/100km, więc nie ma źle,
    - wymieniona przednia szyba (powstało pęknięcie od strony pasażera na skutek wbitego kamyka),
    - wymieniony czujnik położenia wału,
    Odwiedziłem również hamownię w celu sprawdzenia faktycznej mocy. Wynik poniżej. Zgubiłem gdzieś 20 km. Po rozmowie z osobą, która robiła pomiar uzyskałem informację, że auto trochę szarpie i widać to na wykresie. Nie przyspiesza równomiernie tylko od pewnego momentu jest zamuła, później znów idzie. Pomiar robiony zarówno na benzynie 98pb jak i na gazie. Co ciekawe moment obrotowy jest nieco wyższy niż podaje producent. Jeśli ktoś się zna na interpretacji wykresów z hamowni to proszę o Wasze sugestie co może być przyczyną takiego wyniku.
    Załącznik 14207
    W przyszłym tygodniu ogarniam tylną oś. Na założenie czekają już nowe tarcze oraz dystanse 30mm.
    Ostatnio edytowane przez wiciu ; 08-09-2018 o 10:48
  7. #22
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez wiciu Zobacz posta
    Załącznik 14207
    Nie wiem dlaczego, może tylko mi - nie widać fotki wykresu
    Aby zdiagnozować dlaczego brakuje mocy trzeba robić logi https://www.klubtt.pl/showthread.php...agnostyka-VAG)
    Sam wykres nic nie daje
  8. #23
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Wklejam jeszcze raz wykres, dajcie znać czy teraz widać,
  9. #24
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    teraz wykres widać
    faktycznie jest do bani
    rób logi
    pamiętaj aby je zrobić na paliwie 98
  10. #25
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Cześć,
    Logi jeszcze przede mną, ale wszystko jest na dobrej drodze.
    Tylna oś ogarnięta. Nowe tarcze i dystanse 30mm, do felg 8j są idealne jak na codzienną jazdę.
    Mam jeszcze problem z szybą kierowcy. Za każdym otwieraniem/zamykaniem słychać straszny pisk. smarowałem uszczelki silikonem w sprayu, niestety nic to nie dało. Macie jakieś sugestie jak rozwiązać ten problem? Poniżej filmik:
    https://megawrzuta.pl/download/df762...5f4c4caba.html
    Cześć,
    Wczoraj zrobiłem logi. Temat zamieściłem w zakładce VAG COM. Byłbym wdzięczy za analizę
    Ostatnio edytowane przez wiciu ; 16-09-2018 o 12:43
  11. #26
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Cześć
    Mała aktualizacja:
    - wymienione przednie poduszki amortyzatorów,
    - nowe tarcze i klocki na przód,
    - odnowione zaciski,
    - zregenerowane i pomalowane proszkowo 18"
    - nowe opony na tył 235mm
    Wiosna w pełni
    Ostatnio edytowane przez wiciu ; 19-05-2019 o 14:51
  12. #27
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    971
    Gratki auta
    Odnośnie poduszek amortyzatorów, jakie miałeś objawy?
    Pozdr
    Miki
  13. #28
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Dzięki Miki
    Jeżeli chodzi o poduszki to objawiało mi się to tym, że bardzo mi stukało w kabinie jak wjechałem nawet w najmniejszą nierówność i miałem znacząco uniesione kielichy pod maską. Początkowo stawiałem na amortyzatory, jednak opinia diagnosty to wykluczyła, podobnie jak inne podzespoły zawieszenia. Chałupniczo poduszki można sprawdzić zdejmując koło oraz łapiąc za sprężynę zawieszenia unosząc wszystko do góry, mając przy tym otworzoną maskę. Jeśli kielichy się podnoszą to znaczy, że poduszki są wybite.
  14. #29
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Cześć,
    Ostatnio TT przeszło małe odświeżenie. Zakres prac:
    - mycie detailingowe,
    - glinkowanie,
    - polerowanie,
    - nałożenie wosku,
    Najbliższe plany to założenie sprężyn obniżających -40/-40 (Paweł-2005 dzięki za sprzedaż). Głównie zależy mi na obniżeniu przodu, ponieważ obecnie siedzi wyżej niż tył. Poniżej kilka świeżych zdjęć:
  15. #30
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    Niebieski
    199
    Bardzo podoba mi się Twój egzemplarz Jedne z najlepszych felg moim zdaniem. Też na nie poluję, ale ciężko znaleźć coś w dobrym stanie
    To 18stki? Edit: Doczytałem
  1. Audi Q7 4.2 quattro vs. TT 1.8T quattro
    Przez przemeks w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:52
  2. Audi TT 225KM Quattro 2000 VS Audi RS3 340KM Quattro 2011
    Przez TTyoung w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 23:37
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 16:44
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 04:14
  5. Audi TT 1.8 quattro 225 VS Audi TT 2.0TFSI 200KM
    Przez Kazek w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 01:52
Tagi dla tego wątku
