Jesli gruszka jest pod osią obrotu wg to na pewno nie będzie z nią klopotu. Gorzej jesli jest nad bo przy pewnym uchyleniu wg kąt działania siły się mocno zmiejsza. Wtedy trzeba dokładnie sprawdzac jak będzie pracował wg bo często nie ma innej opcji. Tutaj jesli nic nie prezy na boki to samo wygięcie nie będzie nic zlego powodować.
