Heh, faktycznie grubas...
Minęło parę dni więc pewnie już ogarnięte. Chętnie zobaczę foty jak to wyszło
Obietosc orurowania zmniejszona do minimum![]()
Ciekawe jak turbo bedzie je napelniac![]()
ciekawi mnie jak to będzie "grzmiało" na 3"
kolektor ssący zostanie seryjny?
Wczoraj juz zostala odpalona.
Bylo troszke jaj ale okazalo sie ze piny w kompie przegnily. Po dokladnym oczyszczeniu wszystko jest na dobrej drodze. Dzis montaz gajgerkow i bedziemy docierac auto
Bylo troszke jaj ale okazalo sie ze piny w kompie przegnily. Po dokladnym oczyszczeniu wszystko jest na dobrej drodze. Dzis montaz gajgerkow i bedziemy docierac auto![]()
Przy takiej konfiguracji jak w naszych autach trudno coś ugrać na pojemności orurowania bo w zasadzie zawsze jest ''prawie tak samo'', widzę jednak że wykorzystany jest fakt że w aucie nie ma spryskiwaczy i faktycznie trochę mniej rury jest
Tak czy inaczej, podoba mi się![]()
Mówisz że piny w ECU skorodowały ? Jeśli tak to pierwsze słyszę o takim czymś.
Darek, jakieś plany w przyszłości na malowanie rur czy zostaje tak jak jest ?
Przebieg rury to jedno ale od turbo do fmic jest 2 cale a potem dopiero 2.5na obecne moce to starczy a turbo bedzie mialo mniejszy uklad
A piny zielone byly i dlatego poczatkowe problemy z odpaleniem.
Kolor rurek taki ustalilisny a co dalej zechce to juz nie wiem. Ja sie ciesze ze dolotowy jest czarny a nie niebieski tak jak chcial wlascicielkojarzylo by mi sie to z lego duplo a nie silnikiem...
Niebieski przy niebieskiej pokrywie byłby spoko, przy czerwonej faktycznie trochę dziwnie ale każdy lubi co innego
Nie zaważyłem na na fotkach że rura jest 2 cale, faktycznie zmniejszy to w znaczącym stopniu pojemność układu..
To w sumie widać już metę chyba, kiedy strojenie ?
Nie odpisywałem bo mam dupny dostęp do internetu, w przyszłym tygodniu bedzie juz lepiej
Artur, jeśli chodzi o kolorek rur to sam jeszcze nie wiem, albo poler albo czarny mat. Zostawiam to na deser jak bede malował plastik z pasa przedniego.
Z aktualnych informacji: auto nadal rzyga błędami wzsazujacymi przepustnice która juz została podmieniona (bez różnicy). Dodatkowe czyszczenie styków tez guzik dało. Mamy nadzieje ze w starym czyli obecnym kompie cos sie uwaliło (bo styki były zielone i może cos poszło dalej). Udało sie auto dotrzeć, teraz zwalamy olej i wrzucamy kompa gotowym programem na szerokiej lambdzie (może przestanie walić błędami) jak nie pomoże to chyba juz tylko wina wiązki zostaje :/
Oczywiscie temu gotowcowi będziemy robić korektę![]()
Spoczko..
No to trzymam kciuki żeby nie trzeba było wiązki wymieniać.
Daj znać jak tam postęp i co dalej wyszło.
Własnymi siłami nie udało się ogarnąć przejścia na kompa z szeroką sondą, auto idzie do specjalisty który ogarnie temat i je wystroi
TT znów zawita do miejsca w którym było jakieś 4 lata temu czyli do http://brk-tuning.pl/
Mam zaufanie do chłopaków, Krystian jest mega dokładny i jestem pewien że dobrze ogarnie temat
Dzis popołudniu TT została przygotowana do drogi
Tym samym opuszcza SPA u PawłaZapewne bedzie tęskniła za tym miejscem - dostała tam mega lifting
No to trzymam kciuki żeby poszło szybko i sprawnie.
W czym był problem, ogólnie z elektryką po przejściu na WB czy nie daliście rady ogarnąc samego przejścia na ''szeroką'' sondę ?
Trochę czasu już jednak minęło, są jakieś nowości ?
Auto odpalone na nowym kompie. Samo przejscie na nowa sonde jest banalne bo dokladasz 2 piny zmieniasz kostke i wio. Ale to apx z roku 99 i to zupelnie inny apx co z roku 2000. Silnik chodzi ale nie reaguje na gaz. Ktos mi dawal porady co zrobic by zadzialalo i niic to nie dalo. Kiedys jak sie bawilem z tym w mojej a3 patryk z cs tez mi cos poradzil ale tez bez efektu. Tutaj wiazka jest calkowicie inna i trzeba ja mocno przerobic albo dac jeszcze innego kompa albo w sofcie dokonac zmian. W kompie masz 120 pinow wiec porownywania w schematach na piechote troszke jest a chlopaki z inowroclawia sie chwalili ze szybko to ogarną. Poza tym wlasciciel bedzie mial ich pod nosem dlatego taka decyzja.
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 27-08-2018 o 06:08
W tym tygodniu auto ma być ogarnięte.
Od środy z telefonem będę chodził wszędzie, nawet pod prysznic![]()
