Schowek pasażera - ułamana klapa
Witajcie, mam taki problem że odpadła mi klapa schowka pasażera Napisałam maila do ASO ale oczywiście cisza, więc nie wiem czy macie jakieś patenty: da się to naprawić i ewentualnie jak czy muszę wymienić cały schowek? Na allegro znaleźć nic nie mogę, a ASO nie odpisało mi jak się to robi i jakie są koszty całego schowka.
Będę wdzięczna za rady
podaj VIN auta to chetnie Ci powiem jakie koszty i czy da się samą klamkę zakupić
Ja byłam z tym tematem u mechanika, podobno nie można wymienić samego zawiasu, tylko całość
Cześć ja też miałem taki problem jak Ty i udało mi się go naprawić. jak coś to podeślij kilka fotek to ogarniemy temat
mi też się to popsuło, próbowałem kleić ale bez skutku :/
raffi podeślij kilka fotek to coś się poradzi
tak to wygląda. Ułamany ten jeden element.
U mnie było to samo. Do naprawy będziesz potrzebował kleju błyskawicznego, wkręt do drewna z małym łbem, żywica poliestrowa z utwardzaczem . Musisz zacząć od oczyszczenia miejsca klejenia z poprzedniego kleju, następnie łączysz dwa elementy ze sobą za pomocą kleju błyskawicznego i tu najważniejsze abyś precyzyjnie ustawił dany element ponieważ w późniejszym etapie nie będziesz miał możliwości tego poprawić. Jak już skleisz te dwa elementy ze sobą możesz odpiąć hamulec to ułatwi Ci dalszą prace. Następnym etapem jest wkręcenie wkręta tak aby po równo przechodził przez klejone elementy (wcześniej radził bym wywiercić otwór wiertłem dopasowanym do wkręta tak aby plastikowe elementy nie pękały a wkręt trzymał na 100%. Następnie zalewasz żywicą wszystkie puste elementy przez które przechodzi wkręt (chodzi mi o te małe trójkąty)to służy aby wzmocnić całą konstrukcje
u mnie to wygląda tak jak się przyjrzysz to zobaczysz łepek wkręta
