Niech Cię nie zraża. Sprawdź przy jakich temperaturach włączają Ci się wiatraki. Najlepiej bazuj na wartościach z 3 miejsc - licznik, klimatronik i komputer (zewnętrzny, podłączony pod auto). A najlepiej przeczytaj cały temat
"A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
Witam serdecznie, jest to moj pierwszy post techniczny ,a zwiazany jest z temperatura silnika . przeczytalem caly watek odnosnie temperatury i nurtuje mnie taka kwestia , temperatura na zewnatrz 11 stopni , jade sobie spokojnie ok.90-110 km/h ,na zegarach temp. caly czas 90 st. wlaczam klimatronik kanal 49 , temperatura oscyluje w granicach 91 - 98 podczas jazdy. po wkeceniu na obroty spada do ok.93 st i tak w kolo , cala jazda bez klimy zegary byly naprawiane pare lat temu ,wg mnie temperatura podczas jazdy powinna byc stabilna w granicach 91-83 st. na postoju wiatraki zalaczaja sie w okolicy 98 st. wg wska
