Zrobiłem ostatnio logi dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-031_034_115_C27j2n.html
http://vaglogi.pl/log-002_003_020_74948.html
http://vaglogi.pl/log-004_005_118_8zvjXD.html
Zastanawia mnie blok 031 i AFR. Nie znalazłem tematu poświęconego tylko temu. Wiadomo, że idealne spalanie uzyskujemy, gdy na 14,7 kg powietrza przypada 1 kg paliwa. Dane z VAGa z bloku 031 mnoży się przez 14,7, żeby otrzymać wynik i teraz pytania:
1. W bloku pomiarowym 031 są dwie kolumny nazwane "lambda factor"? Jak to interpretować?
dodam, że np. przy 5080 obrotów w jednej kolumnie AFR 14,2:1 a w drugiej 12,0:1, więc istotnie się różni.
2. Po odjęciu gazu EFR skoczył do odpowiednio 29,3:1 i 15,4:1 - czy to jest normalne?
Fajnie, gdyby ktoś rzucił okiem na pozostałe logi i ocenił czy OK![]()
