Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Prośba o interpretacje logów + błędów Audi a3 8l (200r. 1.8t 150km)
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, z racji tego, że mam możliwość robienia logów w VAG-COMie 311.2 sprawdziłem również Audi kolegi jak w tytule. Prosiłbym o jakieś komentarze z góry dzięki!
    http://vaglogi.pl/log-002_020_031_NF960S5.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_ih79d.html
    Oraz błędy po ogólnym skanie auta:
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Controller: 06A 906 032 DK
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 79929
    WAUZZZ8LZ1A020973 AUZ7Z0Y1571357
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Controller: 8L0 820 043 H
    Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8L0 920 980 E
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00186
    Controller: 8D0 862 257
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
    Coding: 15179
    Shop #: WSC 00853
    2 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Jest ktoś w stanie coś powiedzieć?
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,208
    Masz przeplywke do wymiany. Czyta stanowczo za malo. Oczywiscie nowy ori BOSCH lub ASO. Nr czesci BOSCH 0280218063
    Co do bledow: uszkodzony silniczek v71, na forum masz tutka jakto naprawic lub wymienic. Blad czujnika G200: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-08-2018 o 17:13
