Kolor pokrywy fajny.
Jakiego przyrostu mocy sie spodziewasz z tych zakupow?
Sent from my iPhone using Tapatalk
dzięki)
szczerze to nie mam pojęcia w jakim stanie jest silnik(przebieg ma 240tys.km), jaką ma kompresje--> sprawdzają takie rzeczy przed chipem?(może pomiar na hamowni przed chipem bedzie dobrym tego wyznacznikiem?) turbo jest wyciagniete teoretycznie na 320/330hp, kolektor też tego blokować nie powinien więc licze tak na 300-310hp. ile niutów sie z tego urodzi i od jakiej predkości obrotowej beda dostepne to tego nie wiem
Ostatnio edytowane przez charles ; 01-08-2018 o 21:18
Cieszy mnie fakt że młodsze pokolenie klubowiczów też się zaraża tuningiem mechanicznym i modami podnoszącymi moc
Graty całkiem spoko , jedynie nie jestem zwolennikiem tych kolektorów i poszedłbym w inny gwint.
Jeśli chodzi o wskaźniki to podstawa to doładowanie (już masz), szerokopasmowy AFR i ciśnienie oraz temp oleju. W dalszej kolejności EGT
Dodatkowo moim skromnym zdaniem szkoda miejsca na woltomierz w formie zegara bo nie jest tak użyteczny w naszych autach żeby to monitorować cały czas. Lepiej to miejsce przeznaczyć na AFR a jeśli musisz mieć podgląd na napięcie to może jakiś mały cyfrowy w miejscu gdzie w liczniku jest mikrofon którego i tak większość nie używa a jakiś mały wyświetlacz z czerwonymi cyframi by się tam ładnie wpasował ..
Olej zdecydowanie 5w40 a nie 5w30 .. Zwłaszcza do auta po tuningu ..
Poza tym, gratuluję nowych gratów i czekam na efekty po montażu i strojeniu
frajda z jazdy jest bezcenna;D
co do kolektora to dlaczego masz taką opinię? żywotność?
voltomierz został wrzucony bo był najlatwiejszy do montażu;p ok to kolejne zegary beda od afr i oleju - czyli bedzie łącznie 5 wskaźnikow;p
dobrze ze moge jeszcze wymienic olej;p dzieki za pomoc)
Mi chodziło bardziej o to że ten woltomierz zajmuje cenne miejsce a nie jest tak potrzebny żeby ''mu'' na to pozwolić
Jeśli chodzi o kolektor to tak, głownie fakt że jest spawany czyli żywotność.
Moim zdaniem w spawany idzie się jak nie ma innej opcji, sam mam spawany z tego właśnie powodu i jak na razie odpukać nic się nie dzieje ale był robiony przez człowieka z wieloletnim doświadczeniem a z tymi taśmowo produkowanymi kolektorami różnie może być
Pozostaje trzymać kciuki żeby jednak wytrzymał przyzwoity czas. Wymiana kolektora to znowu nie fizyka jądrowa i jak zbyt szybko pęknie (odpukać) to pomyślisz o innej opcji.. ( porting seryjnego, odlewane high flow oryginalne i podróby )
dzieki wielkie za opinie!! zobaczymy zatem ile wytrzyma, wygląda BARDZO solidnie ale widomo - rentgenu w oczach nie mam i nie widzac jak wyglada spaw+czy była jakaś obróbka cieplna;p
ogólnie cieżka sprawa z kolektorem pod k04-023 - godzinami szukałem po necie, znalazlem nawet chyba ten kolektor o ktorym mowisz - olew nierdzewny hi-flow ale tylko na alliexpress i tam strasznie jechali w opiniach na tą flansze ktora dochodzi do silnika-> że strasznie krzywe i nie da sie zamontować+przelane otwory montazowe.
Panowie jest pytanie:
w ten poniedziałek daje do montowania wszystkie graty, mysle ze w tydzien sie z tym wyrobią. do tunera bede dzwonił dopiero 13tego ie umawiąc, bo dugitun ma urlop. Nie wiem dokladnie kiedy znajdzie sie termin- pewnie ok 1-2tyg. Mogę śmigać normalnie na tych gratach pilnując doładowania turbo żeby nie wzrastało jakoś ekstremalnie? bo bez programu to nie mam pojecia jak sie to bedzie zachowywac.
kolejne pytanie czy moge wymieniac od razu wtryski? czy nie jest to wskazane?
pozdro
Zgadza się, te kolektory odlewane z chin nie nadają się do natychmiastowego użycia ale są niezłą bazą żeby z tego zrobić przyzwoity kolektor.
Nawet oryginalne wymagają lekkiej obróbki od strony wyjścia do turbo..
Odpowiadając na Twoje pytanie to tak wszystko możesz zamontować i jeździć na seryjnym programie ( monitorując na wskaźnikach oczywiście) a jedynym wyjątkiem będą wtryski. Muszą być założone tuż przed strojeniem..
a jaką obróbkę masz na myśli przy kolektorze ori? trzeba rozwiercać otwory/planować flansze? na co ewentualnie przygotowac mojego mechanika przy montażu mojego kolektora?
dzięki wielki za udzielanie sie w moim temacie, szybko rozwiewasz wątpliwości
pozdrawiam
Może niezbyt precyzyjnie się wypowiedziałem. Ten oryginalny kolektor to taki robiony przez firmę JBS a te na ''Ali'' to jego podróbki. Nawet JBS wymagał delikatnej obróbki w miejscu gdzie spotykały się wszystkie kanały przed wejściem do turbiny.
Oryginalne kolektory audi też można poprawić na lepszy przepływ wygładzając kanały i powiększając i przerabiając na lepszt przepływ to samo miejsce o którym wspomniałem w poprzednim przypadku.
W przypadku Twojego kolektora musisz ustawić mechanika na pozytywne myślenie i żeby nigdy się nie poddawał bo akurat ten kolektor jest trochę wymagający przy montażu
Jest mało miejsca i trzeba trochę pokombinować z jedną śrubą mocującą kolektor do turbo. Może pomóc całkowite wyjęci Down Pipe i odkręcenie spodniego mocowania skrzyni żeby można było pochylić silnik w razie potrzeby.
o kurcze oby poszło gładko;p mam nadzieje ze ten mechanik okaże się uczciwy i kompetentny, bo ostatni zarysował mi 2 felgi, wyjeździł bak paliwa i oszukał na częściach 2300zł jak zostawiłem mu samochód na 3tyg będąc w pakistanie... takze zdecydowanie odradzam zostawianie mechanikom samochodów na taki okres.
przy okazji wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym i turbo prawda? coś jeszcze by wypadało zrobić??
Oczywiście, uszczelki nowe. Poza głowica/kolektor i kolektor/turbo trzeba jeszcze turbo/Down Pipe.
Ja bym dodatkowo robił to wszystko na nowych śrubach i nakrętkach
ok dzięki tak będzie wszystko sie przesunęło o tydzień więc dam rade
wrzucam filmik podczas dynamicznego przejazdu. nie słychać aż tak wydechu bo wszystko zagłusza stożek;p
https://youtu.be/kgzOvjO4sZI
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez charles ; 15-08-2018 o 10:42
Super, auto brzmi jak by miało z 400 koni
http://i64.tinypic.com/9pxtw0.jpg
http://i65.tinypic.com/rtp94y.jpg
Udało mi się wrócić z podróży służbowej wiec aktualizuje zostawiłem samochód pod moją nieobecność u mechanika - powyżej zdjęcia przedstawiające zastany widok po powrocie;p
Robią wszystko co opisałem we wcześniejszych wiadomościach plus zasugerowali mi zmiane dwumasy na sztywne koło + okucie kevlarem tarczy i wzmocnienie docisku lub łożyska(nie pamietam) co sądzicie na ten temat??
wszelkie nieszczelnosci w układze olejowym i powietrzym są usuwane na bieżąco - podobno ciężko odostać niektóre gumowe rurki..
