Prośba o analizę 1.8 T 180KM
Witajcie,
Poproszę o pomoc w analizie.
Objawy - po prostu widać iż auto nie trzyma serii. W porównaniu z innym 1.8T czuć sporą różnicę.
Auto niedawno kupione - poprzedni właściciel zostawił zamontowany Blow Off który już jest przeznaczony do usunięcia .
N75 wymieniony na nowy. Błędów nie zgłasza
http://vaglogi.pl/log-002_031_8l58r6.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_ZhpJgxq.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_6NS2s.html
Z góry dziękuję za pomoc
Wywal blow off, zamien na nowy oryginalny zawor dv - zamow w ASO (lub od kolegi michal26) zeby byl pewny, a nie jakas chinszczyzna z allegro - to bardzo wazne. Nie masz doladowania, max w granicach 0.2bara, nie osiagasz nawet 0.4bara trybu awaryjnego, a docelowo ma byc 0.7bara, przeplywka czyta bardzo niskie wartosci (co jest najprawdopodobniej wynikiem nieszczelnosci spowodowanej zaworem blow off), nie krec auta po obrotach bo masz bardzo wysokie korekty (nawet do 10.5) a to spowoduje uszkodzenie mechaniczne silnika. Po zalozeniu dv zrob test szczelnosci (masz dokladnie opisane na forum co i jak) i dopiero wtedy ponownie zrob logi tych samych grup.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 01-08-2018 o 01:58
Dzięki za info, już napisałem do kolegi Michal26.
Czekam na info. Zatem pierw DV i dalej zabawa .
