Pokaż wyniki od 46 do 49 z 49
Wątek: Domowa renowacja Foteli / skór
  1. #46
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    265
    1,189
    Bardzo fajny efekt czekam na dalsze etapy bo teraz na pewno dopiero się zacznie najtrudniejsze... będę Cie na pewno pytał o porady w dziedzinie skór jak już to ogarniesz bo ja to tylko czyszczę i konserwuję ale jeszcze nie miałem okazji działać z wypełnianiem i taką "Serio" regeneracją skór Brawo !
  2. #47
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Dzięki Kanapa, ale nie jestem specjalistą, a raczej amatorem. Te skóry są nieźle zmęczone, więc gorzej już nie będzie, a może być tylko lepiej. Plan jest, chęci są, tylko finansów na te wszystkie kosmetyki brak. Ostatnio za często przybijam pionę z mechanikiem (nic się nie psuje, a jedynie doprowadzam do stanu użytecznego), dlatego na razie stanęło na czyszczeniu i konserwacji
    No dobra, czas płynie, a fotele wciąż czekają na swoją chwilę chwały. Dlatego wpadłem na pomysł, że wpierw można to wszystko zaplanować i oszacować koszty. Plan pracy jest następujący:
    1. Wyjąć fotele z samochodu
    2. Rozłożyć fotele (zdjąć skóry, plastiki)
    2. 1 - sprawdzić stan mat, kabli, pianki
    2. 2 - jeśli maty będą do wymiany, to wówczas dopiero będę szukał nowych (a jeśli ktoś ma namiar i nie kosztuje to wiele, to z chęcią od razu zakupię); piankę ewentualnie dosztukować (chociaż takiej potrzeby nie ma), kable polutować (jeśli coś by nie było ok z nimi)
    2. 3 - w między czasie podczas zabiegów na skórze można wyczyścić spód fotela
    3. Mając skóry rozłożone, wówczas je dokładnie wyczyszczę cleanerem (używam zymola, a mam jego końcówkę)
    4. Gdy skóry wyschną, delikatnie przeszlifować papierem wodnym w małą gradacją (600 albo 800) cały fotel by zdjąć starą farbę
    5. Odtłuszczanie skóry - skóra musi być jak najczystsza, ale zymol zostawi różne konserwujące preparaty w niej, więc dobrze trzeba ją odtłuścić
    6. Sprawdzenie czy skóra nie jest pocięta - jeżeli gdzie jest, wówczas trzeba ją podkleić od wewnątrz. W wielu poradnikach jest mowa o podklejaniu skórą, ale sam preferuję chwilowo podkleić taśmą, a później od wewnątrz nanieść spoiwo (po wcześniejszym usunięciu taśmy)
    7. Naniesienie pierwszej warstwy wypełniacza punktowo w największe szczeliny/pęknięcia/ubytki. Tutaj zaczyna się rozterka - szpachla, czy może filler? Ja wybrałem Flexifil płynna skóra. Jest bardziej elastyczna i rozciągliwa w porównaniu do szpachli, a poza tym to miejsce będzie lepiej zabezpieczone.
    8. Naniesienie drugiej warstwy wypełniacza (o ile jest to potrzebne) i tutaj stosujemy zasadę jak ze szpachlą - ma być gładko tak by nikt nie poznał że coś tam jest! Każdy ubytek w tym momencie powinien zostać wypełniony.
    9. Ponownie papier wodny w dłoń i każde miejsce ze szpachlą/fillerem musi zostać wyrównane papierem. Po wcześniejszym szlifowaniu skóra nie powinna mieć punktów z wyraźną farbą oryginalną, a całość powinna być zmatowiona.
    10. Malowanie - ja zamierzam pomalować cały fotel jednym kolorem najbardziej zbliżonym do oryginału (podoba mi się ciemna zieleń i nie chcę jej zmieniać, a jeśli już, to na coś ciemniejszego). W zależności od farb proces nakładania farby może się różnić, ale to już będę analizował gdy będę miał farby w ręku.
    11. Po pierwszej warstwie farby można nanieść drugą - moje działania będą wymagały minimum dwóch, a może więcej warstw farby. W tym momencie fotele dopracowujemy by były idealne.
    12. Lakier bezbarwny - ostatnia warstwa, wykończenie, ja wciąż nie wiem czy chcę półpołysk, czy połysk, a może półmat...
    13. Jeśli gdzieś puściły szwy, to teraz należy je naprawić. Igła, nitka do skór i robimy. Zastanawiam się czy nie chcę wstawić nici a'la baseball, ale to na razie luźne rozważanie. Pamiętajcie, że jest to ostatni moment by zaszaleć - nici mogą być np czerwone, białe, co Wam pasuje
    14. Złożenie fotela w całość, sprawdzenie czy wszystko jest na swoim miejscu i ile niepotrzebnych śrubek producent umieścił w fotelu - przecież udało się go złożyć, a ta garść śrubek co została, to pewnie zapasowe :P
    15. Zamontowanie foteli w aucie i cieszenie się "nowymi skórami"
    "A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
  3. #48
    May 2018
    Iława
    344
    Black
    27
    Podrzuć raz jeszcze zdjęcia, stare wygasły. Pozdrawiam.
  4. #49
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Witam. Czy uda mi się doprowadzić fotele skórzane do jakiegoś przyzwoitego stanu? Mam jasne pęknięcia na czarnej skórze i chciałbym to zrobić, najlepiej bez potrzeby wyjmowania foteli. Poleci ktoś preparat do regeneracji skór? Jakiej firmy, jaki zestaw najlepiej i jak to robić. Z góry dzięki.
  1. Renowacja układu hamulcowego :)
    Przez damianek506 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-08-2016, 08:35
  2. Car detaling - renowacja lakieru
    Przez ICE w dziale Firmy Tuningowe
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 21:25
  3. Renowacja felg (alu)
    Przez kondi w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:44
  4. Kolor skór - kod - nazwa
    Przez hubi_pl w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 21:16
  5. Necrobusiness (łowcy skór)
    Przez Piootr w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 22:54
Tagi dla tego wątku
