Dzięki za pozdrowienia od Sylwii, również serdecznie pozdrawiamy.
Przyszła paczka od kolegi "michal26" (podziękowania, jak zwykle: doradztwo, obsługa, opakowanie, kontakt etc. - pełen profesjonalizm!)
Sobota - szybka decyzja - będę wymieniał tarcze i klocki na tyle w "Ośce"- osobiście.
Potrzebne narzędzia:
1. Klucz nasadowy 13mm
2. Klucz płaski 15mm
3. Klucz imbus 8mm
4. Zestaw do wciskania/wkręcania tłoczków hamulcowych
5. Szczotka druciana
6. Strzykawka (czy inny przyrząd do odsysania nadmiaru płynu hamulcowego ze zbiorniczka)
7. Młotek (do puknięcia w tarcze, aby bardziej ochoczo chciała zejść z piasty)
Po zdjęciu koła ukazał się taki widok
Następnie chwila zastanowienia
I do roboty
W międzyczasie zaskoczył mnie przy robocie sąsiad Janusz, zarzuciwszy masą bezcennych rad, na temat odkręcania czy przykręcania.
Stare tarcze i klocki
Efekt końcowy, po jeździe próbnej
Jak się wszystko ułoży, napiszę jak się sprawuje tył. Mam nadzieję, że będzie tak jak z przodem (gdzie wpadły takie same tarcze i trochę mniej "agresywne" klocki), hamowanie o niebo lepsze niż na fabrycznym zestawie.
