To było tak trochę w domyśle, dlatego też pytałem się o czujniki. Czytałem wcześniej właśnie, że może być problem z jakimiś - zwłaszcza ciśnienie, AFR i EGT - dlatego pytam tutaj
Rozumiem, że w łatwy sposób ciśnienia oleju nie da się dorobić. W takim razie na obecną chwilę będzie bez, potem się będzie kminić.
Z ciekawości poszukałem czy nie ma czujnika ciśnienia na bluetooth i coś w google wyskoczyło:
https://automatykab2b.pl/produkty/po...z-bluetooth-40
Czy da się to zastosować do samochodu i potem jeszcze odczytać na telefonie? Nie mam pojęcia, nie znam się. I pozostaje jeszcze temperatura pracy max +85oC, co może być za mało. Próbował nie będę, bo najtańszy taki czujnik kosztuje ~670-700zł, a na obecną chwilę nie stać mnie na takie eksperymenty![]()
Odpowiedz z cytatem
