No więc stało się, auTTko w części zrobione Siedzieliśmy w piątek 5 godzin i w sobotę 14 godzin, ale trochę udało się zrobić na start - jeszcze jakieś rzeczy nam zostały do zrobienia, ale to w niedługim czasie się wyciągnie.
A więc co zrobiliśmy:
1) Wymiana tarcz hamulcowych i klocków z tyłu. Tarcze były na maksa zjechane:
2) Wymiana rozrządu komplet INA:
3) Wymiana uszczelniacza wału
4) Wymiana uszczelniacza wałka rozrządu
5) Przeczyszczenie przepustnicy + wymiana uszczelki do kolektora:
6) Wymiana uszczelki pokrywy zaworów + na świece
7) W wahacz tylni wsadziliśmy śrubę dłuższą + nakrętka samokontrująca
Wymiana oleju na Motul X-cess 8100 - weszła całe 5 litrów
9) Wymiana filtrów: oleju, powietrza, kabinowy
10) Wymiana paska osprzętu
11) Wymiana uszczelki miski olejowej
12) Wymiana smoka olejowego - mój był zasyfiony - na szczęście kolega miał swój stary w dobrym stanie z VW - wyczyściliśmy kompresorem i poszedł do mojego auta.
Największy problem mieliśmy z rozrządem bo nie mogliśmy zablokować kół i co chwila nam przeskakiwało o jeden ząb. Ostatecznie udało się ustawić.
Co jeszcze zauważyliśmy?
- Turbina od strony kabiny ma delikatne pęknięcie - na razie jeżdżę i obserwuje. Jak coś będzie nie tak, to kupuje używane turbo z dobrym korpusem i robię pełną regenerację.
- Kompresje pomierzyliśmy - auto od półtorej godziny stało luzem, więc była zrobiona na letnim silniku - kompresja: 13 12 13 13.1. Martwi mnie trochę ta dwunastka - co o tym myśleć?
Co w najbliższych planach:
- wymiana odmy - pękniecie przy pokrywie zaworów
- łącznik stabilizatora tył
- gumy stabilizatora
- silentblock wahacz tył
- geometria
- Zakup opon
- Uszczelnienie klimatyzacji - gdzieś mam mały wyciek, odgrzybienie i nabicie
- wymiana czujnika poziomowania xenonów
- naprawa zegarów - wypalony fis + kontrolka temperatury pracuje w zakresie 60 - 110 stopni
- wymiana mieszka drążka zmiany biegów - przerwany jest
- chcę wymienić na oryginalne radio ale przerobione o bluetooth, aux i usb - jakieś opinie? Może dodatkowo wrzucić jakiś wzmacniacz zamiast bose + lepsze głośniki na przód?
- sprawdzić dolot - kojarzycie kogoś z Warszawy, kto zrobi to poprawnie?
Skoczek135
Ostatnio edytowane przez Skoczek135 ; 18-06-2018 o 22:55
