Syrena jak nówka sztuka styki też jak ją sprawdzić ?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie zamykałem się w aucie i czekałem aż alarm się uzbroi i wtedy bujalem autem aż Syrena zaczęła wyć . Tylko trzeba zwrócić uwagę właśnie na styki bo u mnie musiałem poruszać żeby zadziałało
Jeszcze jedna awaria brak uchylania szyby przy otwieraniu drzwi tylko od strony kierowcy ???
Nic nie dało((
U mnie działa za każdym razem. A sprawdzałeś czy nie masz jakiś błędów?
Błąd jest na prawych drzwiach które działają
A szyba opuszcza ci się normalnie za jednym razem na dół czy skacze co trochę?
Normalnie na raz
Rufius1 jesli masz jakies bledy to napisz dokladnie jakie, bedzie nam latwiej doradzic od czego zaczac. Jezeli chodzi o nie uchylanie sie szyby przy otwieraniu drzwi to masz na 99% uwalony mikrostyk w zamku. Temat walkowany setki razy. Mikrostyki na allegro kosztuja ok 12zl ale trzeba kupic odpowiednie ktore da sie przelozyc bez lutowania. Wszystko jest na forum lacznie z opisem jak sie do tego zabrac itd.
Co do adaptacji szyb to dajesz sam zaplon, opuszczasz szybe w dol trzymajac klawisz kilka sekund po jej opuszczeniu, zamykasz szybe i podobnie trzymasz klawisz kilka sekund po podniesieniu. Wylaczsz zaplon i wlaczasz. Adaptacja zrobiona. Teraz szyby powinny sie zaczac opuszczac przy otwieraniu drzwi oraz opuszczac/podnosisc po jednym kliknieciu klawiszem szyb.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-06-2018 o 18:51
Dzisiaj wyskoczyły 4 błędy 2 takie same
01560 - uszkodzony lub brak komunnikacji z silniczkiem wykonawczym (f221) ktory jest niewymienna czescia w zamku. Zdejmij harmonijke gumowa miedzy drzwiami a slupkiem i sprawdz czy ktorys przewod nie jest pekniety. Sprawdz kosci (sa chyba dwie) ktore lacza drzwi z autem czy piny sa wolne od korozji. musisz zdjac wykonczenie progu w ksztalcie litery L pod deska rozdzielcza, zsunac harmonijke, wypiac kostki z puszki laczacej na slupku pod deska rozdzielcza, brzmi strasznie ale faktycznie nie jest z tym duzo roboty. poradzisz sobieDalej jesli tam okaze sie czysto i pachnaco, musisz zdjac boczek drzwi i odpiac kostke od zamka i sprawdzic czy piny nie sa skorodowane. Jesli sa ok czeka Cie wymiana zamka. W nowym zamku za wczasu wymien microstyk na nowy (tak czy inaczej! info na forum) zeby pozniej nie rozbierac raz jeszcze, 75% ori jest lub za chwile bedzie uwalonych takze radze sie tym zajac gdy bedziesz mial nowy zamek na luzie. Osobiscie bym zaczal od zdjecia boczka i sprawdzenia kosci przy zamku. Max 15min roboty, a najszybciej ewentualna korozja zacznie sie w drzwiach gdzie logicznie jest bardziej wilgotno niz pod deska rozdzielcza. Info jak zdjac boczek (ewentualnie jak i CZYM wyjac zamek) rowniez na forum.
01134 - uwalona syrena alarmu ze zdjec wyzej.
Powodzenia!
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-06-2018 o 00:24
Witam dzięki za tak obszerną instrukcję styki w kostkach wszystkie OK ,ale zauważyłem że jak drzwi są nie domknięte to szyba się opuszcza ?
Czyli masz już jakiś trop stawiam na przecięty kabel
