No to działaj z furką Waść i czekamy na te foty z regeneracji foteli. Jestem ciekawy efektu
Fajnie że znajduje się czas na ogarnięcie denerwujących rzeczy. Ja już przeszedłem przez kilka i dalej walcze. Oby tak dalej i powodzenia
Wczoraj znalazłem chwilę po pracy, więc zrobiłem szybki skan auta i trochę szczęka mi opadła... No żesz .... (tutaj był wulgaryzm, ale już nawet nie mam siły na wulgaryzmy).
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N7 951 177
Component: Innenraumueberw. D15
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 B31d Zapis.:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Controller: 8N7 962 267 C
Component: Zentralverrieg.,DWA D06
Coding: 07002
Shop #: WSC 01236
4 Znalezione:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01091 - Switch Front Canopy (F202)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 D
Component: HALDEX LSC ECC 0011
1 B31d Zapis.:
00526 - Brake Light Switch-F
Controller: 8N1 920 900
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D12
Coding: 05144
Shop #: WSC 00077
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1 B31d Zapis.:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00041
Shop #: WSC 01236
1 B31d Zapis.:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01463
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01370
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134
01091 - Switch Front Canopy (F202) - http://www.audifans.net/ftopic-34798-0.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00526
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
To teraz tak, zaraz zagłębię się w lekturach o tych problemach i zacznę to wszystko sprawdzać (wiem że sporo tematów padło na forum, więc zaraz to poszukam i poczytam). Czy któryś z tych błędów jest KRYTYCZNY? Wiem że czujnik od stopu jeszcze dziś chcę zamówić by wymienić, ale czy coś jeszcze jest mega pilne (nie może poczekać do przyszłego tygodnia)?
A największa ironia? Auto po wizycie u Pawła jeździ duuuuużo lepiej, a nawet najlepiej odkąd je kupiłem![]()
"A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
Czujnik stopu jest ważny tak więc dobrze ze idzie w pierwszej kolejności.
Żaden z pozostałych błędów nie jest krytyczny tak więc możesz sobie na spokojnie ogarniać po kolei..
Michał jak zwykle niezawodny, czujnik stopu i czujnik ciśnienia już są. Może dziś uda mi się ogarnąć czujnik stopu, ale jak nie dziś, to jutro![]()
Ojjj, dawno mnie tu nie było. To taki mega krótki update, jakiś czas temu podczas jazdy wbiłem szósty bieg i tak już został. Pobocze, laweta, do mechanika i dwa tygodnie później (chłop zamiast zrobić mi auto, pojechał sobie do Dubaju na wyścigi...) odebrałem. Cały mechanizm lewarka zmiany biegów (guma na dole lewarka w drobny mak popękała) metalowe coś a la sprężynka odleciało, więc wleciał prawie nowy mechanizm, a do tego przy okazji wymiana linek i zaczepów. Przy okazji jeden z oringów w układzie chłodzenia i auto śmiga pięknie![]()
Zaraz zdejmę hardtop, wlecą letnie kapcie i będzie trochę zabawy!
Wiosna przyszła, kapcie dawno już zmienione, hardtop leży w piwnicy, a tu mi przyszedł czas na serwis. Wymiana wszystkich olejów, płynów, filtrów.
Dwie rzeczy się pojawiły:
* maglownica do regeneracji/wymiany
* klima - ostatnio jechałem w trasie i co jakiś czas się wyłączała. Klikałem w guzik, załączała się, ale i tak po pewnym czasie (typu 20/30min) znów się wyłączała. Macie pomysł co to może być? Co sprawdzić?
Klima po serwisie nie sprawia żadnych problemów. Pozostaje do obserwowania.
W przyszłym tygodniu umawiam się na regenerację maglownicy w Motopol (Łódź, Wodna; kilku klubowiczów tam robiło i polecają to miesjce), a przy okazji wymienię pompę wspomagania. Ta już zamówiona u naszego klubowego dostawcy Michała![]()
Jak zwykle Michał świetnie się spisałWczoraj dostałem pompę i jestem pod mega wrażeniem jak Michał dba o szczegóły. Nie spotkałem się by ktoś lepiej zabezpieczał przesyłki i tak szybko realizował całość.
Jestem po regeneracji maglownicy w MOTOPOL - Wodna 4/6, Łódź.
Podjechałem, zostawiłem im auto, w 6h się uwinęli (demontaż, regeneracja, montaż), a za całość wzięli 750PLN brutto. Jak dla mnie, to spoko
Przy okazji miałem nową pompę wspomagania, ale tą mi sprawdzili i nie znaleźli żadnego uszczerbku, więc została ta, a nowa poczeka na ewentualną awarię.
Swoją drogą, nie wiedziałem że aż tak regeneracja wpłynie na wrażenia podczas jazdy. Dużo lepiej się teraz auto prowadzi w zakrętach, lepiej je czuć, a przede wszystkim, mam wrażenie że teraz dopiero mam pełną kontrolę nad skręcaniemMega uczucie! Doszedłem do wniosku, że czas zadbać o auto wizualnie, więc w przyszłym miesiącu chcę wyciągnąć wszystkie wgniotki i pochwalić się swoim roadsterem
No pięknie, czekam z niecierpliwością jak te wgniotki zostaną ogarnięte (na mojej ośce też jest kilka), zapodaj fotki przed i po. Pozdrawiam.
Cześć,
Znalazłem warsztat który chciałem sprawdzić i się nie zawiodłem - Perfect Touch Garage w Zakroczymiu. Dla ludzi z Warszawy, to całkiem znośny dojazd autem i komunikacją.
Ostatnio zrobione przy Skarbonce:
* Wymiana osłon na półosiach
* Wymiana osłony silnika
* Wymiana amortyzatorów (tył)
* Tylne tarcze i klocki
* Wymiana oleju w haldexie
* Wyeliminowany wyciek oleju (był między skrzynią, a silnikiem) - leciało z chłodnicy oleju i obudowy filtra oleju
* Nowy Czujnik ciśnienia oleju
* Uszczelnienie wału i półosi
* Kilka rys zniknęło z maski - spolerowali aby pokazać mi co możemy uzyskać
Dostałem szczegółową rozpiskę prac, fotorelację, kontakt z nimi jest świetny i tak jak patrzę, to dobrze wykonali swoją robotę. W trakcie prac okazało się, że przednie półosie mam z 3.2 v6Mój poprzedni mechanik wstawił, ale najwyraźniej zapomniał mi o tym powiedzieć. Cenowo bardzo rozsądnie to wyszło, bo części - 1573, a robocizna - 970. Jak na Mazowsze i blisko Warszawy, to taka cena mi się podoba
Na koniec zrobili coś czego żaden mechanik mi wcześniej nie zrobił - umyli auto z zewnątrz i w środku <3
Foto: https://drive.google.com/open?id=1Dx...XnS00sFb7DFFCm
Jestem z nimi umówiony na dalsze prace:
* wymiana cewek
* odesłanie na reklamację maglownicy - jednak zakład w Łodzi nie zrobił wszystkiego tak jak powinni. Na szczęście jest gwarancja.
* sprawdzenie podściśnień i szczelności
* Wyciągnięcie wgniotek
* zaprawki lakiernicze
* serwis roczny
Jeśli ktoś chciałby ich sprawdzić, powiedzcie że jesteście od Pieniądza z AudiTT - dostaniecie gratisy w robocie i specjalną obsługę.
A już za chwilę wjadą zimówki i hardtop!Oby tej zimy było więcej śniegu!
Ostatnio edytowane przez Pieniadz ; 17-11-2019 o 20:57 Powód: poprawka linka
Nadchodzi ten moment gdzie powoli przyjdzie mi kończyć przygodę z moją Skarbonką. Za jakiś czas będę potrzebować czegoś większego, a niestety dwóch aut finansowo nie udźwignę, więc trudna decyzja zapadła - Skarbonka do sprzedaży będzie.
Nie zdecydowałem się jeszcze jak będę ją sprzedawać, ale albo ktoś przygarnie ją na dopieszczenie w stanie jakim jest, albo czekam na wiosnę i robię wszystkie rzeczy kosmetyczne przedJak ktoś chce, aktualne foty znajdziecie poniżej.
https://drive.google.com/drive/folde...-p?usp=sharing,
https://drive.google.com/drive/folde..._7?usp=sharing
https://www.olx.pl/oferta/audi-tt-8n...5-IDHtClz.html - ogłoszenie. Dla Klubowiczów będzie taniej.
Temat pewnie niedługo do zamknięcia będzie.
Ostatnio edytowane przez Pieniadz ; 22-11-2020 o 20:48 Powód: doszedł link do ogłoszenia
Auto sprzedaneodjechało przed chwilą. Mam nadzieję że nowy właściciel się tu pojawi i będzie kontynuować temat.
