Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: zwykłe lampy na xenony
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    chciałbym wymienić w mojej TT zwykłe reflektory i zamontować xenony,
    co potrzebuję i jaki koszt takiej zabawy jest?
    Audi TT Quattro 225 KM (navy black). Chcesz aby twoje Audi TT zostało Audi TT? - kupuj oryginalne czę?ci.
    Oct 2007
    Radom
    56
    Koszt lamp ksenonowych to 1400zł komplet używanych w lampie masz zamontowaną przetwornice więc niczego więcej nie potrzebujesz ewentualnie pomocy elektryka który ci to podłączy. Ale jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    2003
    niebieski
    456
    A jak jest z samopoziomowaniem takich lamp wlasnej roboty? Oficjalnie wg prawa jeszcze powinny byc spryskiwacze reflektorow przy xenonach.
    ttless..
    Oct 2007
    Radom
    56
    Sugeruje założenie oryginalnych lamp Audi TT nie dzieła własnej roboty więc jeśli w oryginalnych ksenonach niema systemu samopoziomowania to nic na to nie poradzisz.
    W TeTe akurat jest o tyle lepiej że cała elektronika zasilania lampy ksenon jest w samej lampie więc nie trzeba dodatkowo ingerować w elektryke samemu dokładać przetwornice i ją gdzieś mocować. Natomiast jeśli chodzi o spryskiwacze to już wola tego kto sobie zakłada ksenony, czy chce dodatkowo wydać ok. 1000zł więcej żeby taakim cudem techniki dysponować.
    Jedynie co jest do sprawdzenia jak wygląda sprawa wtyczek zasilania lamp czy jest taka sama do zwykłej jak do ksenona. Czy to nie będzie wymagało dodatkowej przeróbki.
    Aug 2007
    kraków
    337
    ... na ksenony
    Sprawdź, ilu igłowe masz styki w swoich obecnych lampach. Jezeli 10-cio, to proste ( wkładasz reduktor i gra), jezeli 12-to, to duzo "zabawy" . Trzeba miec schemat, zeby wiedzieć, jak to podłączyc. Wtedy musisz kupić wtyczki ( 10 stykowe) i je przelutowac odpowiednio. Pzdr,
    LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,619
    mozesz jeszcze zrobic tak jak polska wies, czyli kupic zestaw na allegro w miejsce zwyklych zarowek , ale STANOWCZO odradzam takie rozwiazanie . Jesli nie bedziesz mial spryskiwaczy, to przy pierwszej kontroli policyjnej mozesz stracic dowod. Pamietaj tez, ze idealny xenon swiecic powinien na bialo (4300K). Im bardziej wiejski xenon tym bardziej na niebiesko swieci. Oryginalne sa bodajze tylko 4300K (oryginalnie w TT) i 5800K a reszta to podrobki, festyniarstwo i wies. Trzeba tez pamietac o tych, ktorzy jada z przeciwka. Inne sa dlugosci fali swiatla bialego i niebieskiego, dlatego tak jak pisalem najlepsze jest swiatlo BIALE (najlepiej widac). Przy xenonie np 8000K watpie bys cos widzial.
    ZBANOWANY!
    Oct 2006
    warszawa
    100
    zielony
    525
    No i jezeli chodzi o innych uczestnikow drogi to wazne jest uzadzenie poziomujace xenon na tylnym wachaczu jest na bank nie pamietam czy tez z przodu ale to jest do sprawdzenia i owszem spryski bardzo wazna sprawa a to nie sam zderzak z otworami do tego trzeba dokupic dwa mechanizmy, kawalek przewodu oraz dodatkowa pompe w zbiorniczku na plyn do spryskiwaczy nie pamietam czy kazdy jest taki sam i wystarczy dolozyc czy sa dwa rodzaje zbiorniczkow
    pozdro
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    Cytat Zamieszczone przez Mari
    poważnie zabiora dowód za te śmieszne spryskiwacze?
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,619
    Cytat Zamieszczone przez martinflash
    w teorii tak, w praktyce moze nie zwroca uwagi Podobno zabrudzony klosz rozprasza swiatlo xenonowe i moze oslepiac, cos takiego kiedys czytalem, ale nie wiem dokladnie jak to jest z tym, wiec wymog ten jest podyktowany bezpieczenstwem. Czesto sie widzi auta z xenonami bez spryskiwaczy, wiec moze nie jest tak zle. Mimo wszytsko, czyste lampy swieca o wiele ladniej niz brudne
    Awatar Arttur
    8,863
    Byl nie dawno na forum podobny temat , jesli go nie czytales to podaje linka z innego forum ktory zamiescilem w tamtym temacie...
    http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=43294
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    podlacze sie do pytania zadanego wyzej ktore pozostalo bez odpowiedzi Czy kupujac uzywane cale dobre xenony bede mial jakis problem z podlaczeniem ich w miejscu starych normalnych lamp?
    Awatar Arttur
    8,863
    W dziale Ogolne wlasnie toczy sie dyskusja w tym temacie ..
    http://klubtt.pl/forum/topics10/xeno...rph-vt1968.htm
  1. Sprężyny tył zwykłe TT 8J
    Przez elmacho w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-08-2021, 18:49
  2. xenony mk2
    Przez markow w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 17:24
  3. Lampy przód- zwykłe..:)
    Przez manio161 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:40
  4. Zawieszenie zwykłe a quattro
    Przez mateUS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 16:29
  5. [TT 8N] zmiana gwintowanego zawieszenia na zwykłe.
    Przez kaczmar w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 12:16
