Dzięki za zainteresowanie tematem, również czekam na odpowiedź czy zadane wartości 031 są niezmienne i czy pomoże tylko dłubanie w ecu. Większe problemy z autem za mną ale jeszcze trzeba to doprowadzić do ładu całkowicie. Nie chcę go zakatować temperaturą przy afr 13,5:1 bo lekkiej nogi też nie mam jak już olej jest rozgrzany
jakie powinno być afr przy 5000+rmp do odcinki ? 12:1 dla 1.8T bam byłoby prawidłowe ?
Tagi dla tego wątku
