Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Zbyt uboga mieszanka
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    35
    Raz na jakiś czas wyskakuje mi błąd P1136 Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean. Logi sondy wskazują na sporą korektę dawki po stronie ECU:
    Wskazania przepływomierza wyglądają w porządku:
    Czasem na postoju obroty nieznacznie falują, ale nie zawsze. Gdzie mógłbym szukać przyczyny tej sytuacji? Zacząć od przeglądu węży powietrza czy gdzieś nie ucieka? Czytałem też, że winnym tego stanu rzeczy może być zaworek odmy. Auto ma założoną instalację LPG.
    Ostatnio edytowane przez K1CrasH ; 25-03-2018 o 21:28
    Feb 2018
    Lublin
    224
    31
    Jakie masz objawy oprócz tego błędu na komputerze? Logi robiłeś na LPG czy benzynie?
    Proponuje Ci zrobić logi następujących kanałów zarówno na benzynie jak i na gazie i nie odpuszczać gazu pod koniec
    Rób logi w parach, kanały:
    1. 115, 118
    2. 2, 20
    3. 1, 31
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    35
    Właściwie nie ma żadnych objawów poza tym błędem - powraca co kilka dni. Logi robiłem tylko na LPG. Zrobię odczyt wedle wskazówki i wrzucę logi do oceny
    Na razie warunki pozwoliły mi zrobić połowę odczytów.
    Blok 115 + 118 (LPG):
    Blok 115 + 118 (PB):
    Blok 1 + 31 (LPG):
    Jeśli można po tym coś już wywnioskować to będę zadowolony. Jeśli trzeba robić kolejne logi to na dniach przy sprzyjających warunkach postaram się je wykonać.
    Feb 2018
    Lublin
    224
    31
    Turbo ładnie wstaje więc myślę, że wina nie leży po stronie dziury w wężach. Rób logi na w pełni rozgrzanym silniku - czyt. 90 stopni, chyba że masz termostat do wymiany.
    Po kanale 31 widać dawkę paliwa, masz trochę zbyt ubogą na niskich obrotach na LPG. Zrób teraz na PB brakujące kanały
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    35
    Z termostatem możesz mieć rację, bo nie zauważyłem temperatur wyższych niż 80 stopni - nawet po dłuższej jeździe. Zacznę od jego sprawdzenia i ewentualnej wymiany i wrzucę po tym resztę logów
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Kolego problem ze zbyt uboga mieszanka jest spowodowany dziurą w jakim wężu od odmy. Przerabiałem ten temat i dopiero doprowadzenie do 100%szczelnosci temat nie powrócił . Radzę się przyjrzeć dokładnie przewodom i wyeliminować nieszczelność.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    35
    Dzięki za radę! Czy jest jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie szczelności czy organoleptycznie?
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    jak dojdziesz to napisz co tam było
    U mnie też dopiero od 3,.5 tyś dmucha tyle ile potrzebuje a poniżej są braki w doładowaniu
    Misano Red
    6,310
    Cytat Zamieszczone przez K1CrasH Zobacz posta
    Jest opcja ,,szukaj" na naszym forum.
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...st+szczelnosci
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Cytat Zamieszczone przez Lukasz.Kow Zobacz posta
    U mnie jest to samo. W niższych zakresach np przy 2300 ciśnienie zadane jest 1990 mbar a aktualne 1320. Sprawdzałeś może szczelnosc dolotu ?
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Na oko nie maszans. U mnie pierwsza wymiana to kolanko pod kolektorem ssącym dziura na palec ale niezauważalne dopiero przy próbie szczelności wyszło. Mam skompletowane graty do tej próby a dopiero po 6 próbach i wymianach wadliwych części doprowadziłem do 100% szczelności w dolocie
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Chyba najlepszym sposobem jest po prostu zakup zbrojonych węży 4 6 8 mm i po koleji wymiana wszystkiego . Eslaw a jak U Ciebie z próbą szczelności? Nie myślałeś do tego dołożyć dymu przy sprawdzaniu ?
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Nie ma potrzeby dokładać dymu. Każda nieszczelność jest slyszalna. Wystarczy cisza i wszystko da się ogarnąć. Ja u siebie po kilku próbach i wymianach wadliwych węży doprowadziłem do 100%szczelności w dolocie. Ja zakupiłem węże na metry i wszystko się sprawdza.
    Przy minimalnych nieszczelnościach stosuje wodę z płynem . Piana pokazuje dosłownie każda nieszczelnosc
    Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 08-04-2018 o 18:06
