A macie standardowe zawieszenie czy jakoś utwardzone ?
Ja mam et35 i -75mm w dół
Ok, dzięki wielkie, a więc czas pomyśleć nad jakimiś dystansami
Michał zerknij na dystom.pl
Sam od nich brałem i jestem zadowolony, jakość, cena, kontakt wszystko ok.
Ok, dzięki, wezmę ich pod uwagę
Planuję (wreszcie!) założyć dystanse w przyszłym tygodniu. Trzeba po tej operacji ustawiać od nowa zbieżność?
A ja bym tak przy okazji zadał takie pytanie chłopy nie chce gwintów itd. tylko sprężyny Eibacha -20 i do tego lekki dystans, można odczuć jakieś skutki tego w prowadzeniu samochodu? Często jeździłem s3 kolegi po założeniu sprężyn -20 firmy jakiej to nie mam pojęcia, ale prowadziła mi się znacznie gorzej, szczególnie odczuwalne było to na nierównościach.
Ze swojego doswiadczenia powiem tak.. mialem magiel ktory strasznie mnie wkurzal. Pojechalem na zbieznosc. Sa gdzies tam zdjecia na forum. Ustawili i bylo ok. Pojezdzilem. Kupilem dystanse 20mm na przod i 25mm na tyl. Dla samego siebie pojechalem na zbieznosc ponownie. Nic sie nie zmienilo wzgledem zbieznosci.
Najbardziej na odstawieniu/obnizeniu kuleje tylna os.. zwlaszcza gdy masz minus (cos tam) w dol... masz wtedy camber I tu potrzeba zalozyc regulowane wahacze ( fajne dwa tematy masz na forum ) zapraszam do hurtowego zakupu byc moze nie wyrazilem sie super jasno. Poszukaj na forum, pogoogluj i jak cos pytaj
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 19-11-2017 o 02:31
W mojej 8J mam felgi 19" 8,5 ET 48, zawieszenie fabryczne i planuję dołożyć dystanse. Z prostego pomiaru (od najbardziej wystającego elementu felgi do nadkola), wychodzi ok. 15mm z przodu i z tyłu. Czy dać takie same dystanse na przód i tył czy zróżnicować np. 15mm na tył i 13mm na przód? A może więcej na tył?
Ktoś coś doradzi?
Witajcie. Kupiłem koła o rozmiarze 18", szerokie 7,5", ET54. Auto jest lekko obniżone. Aby dobić do standardowego ET 35 muszę dać po 19mm dystans. Ile mogę dać max aby nadal koła chowały się w nadkolach i z tyłu było lekko szerzej?
Koła mają rozstaw 5x112 więc nie mogę za bardzo przymierzyć koła i opuścić auto jeśli nie kupię dystansów.
Planowałem kupić dystanse powyżej 25-30mm i ewentualnie stoczyć jeśli będzie za dużo.
http://uniwers.vot.pl/et/
Policz sobie tutaj . U mnie 8.5J Dystans 25 ET 48 tak świeżo po opuszczeniu samochodu .
U Ciebie aby taki sam efekt uzyskać musiałbys dać dystans 34 mm na przód ...
https://www.klubtt.pl/showthread.php...-Quattro/page6
Ostatnio edytowane przez Lukasz.Kow ; 22-03-2018 o 13:18
Widziałem Twoje fotki wcześniej i tak właśnie myślałem. Nie potrzebuję tak koła wystawiać bo (w mojej opinii) do tej felgi pasuje lekko schowane koło akurat ale jak by nie było potrzebuje dużych dystansów :/
ps. dobry ten kalkulator, wielkie dzięki
jak nie potrzebujesz wystawiać to morris na forum ma 17 mm adaptery 112
Za małe 17 są.
Swoją drogą, sądziłem że ET też jest w mm ale chyba nie. 54-35=19 a tu wychodzi, że jak dam dystans 25mm to dopiero będzie to samo :/
Z tego co widzę to do 30mm robią najczęściej dystansy. W sprzedaży też takie maks się spotyka. Na przód ok ale na tył by się coś przydało więcej :/
ps. mój błąd, zapomniałem o szerokości felgi
Własnie zdjąłem koło aby sprawdzić wszytko dokładnie bo coś mi za szeroko koła siedziały. Okazało się że mam felgi oryginalne ronal 7,5J i ET 32 Czyli dając 22mm dystans mam na równo z tymi, a to już dla mnie wygląda ok. Jak tył lekko wysunę to będzie miodzio.
Czy Waszym zdaniem 500zł za komplet nowych dystansów 25 i 30mm na obie osie ze śrubami + wliczona wysyłka to dobra cena?
