Pokaż wyniki od 1 do 15 z 69
Wątek: 180AJQ, FWD by akrisu
Mieszany widok
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    265
    1,187
    Cytat Zamieszczone przez akrisu Zobacz posta
    A więc tak: olej pomógł i nie pomógł
    Biegi wchodzą lżej, zdecydowanie. Czy silnik ciepły czy zimny, biegi wchodzą bardziej gładko.
    Problem mam natomiast przy redukcji na zimnym silniku np z trójki na dwójkę, z dwójki na jedynkę. Problem był i nie ustał, tu niestety Red Line nie pomógł. Na ciepłym silniku nie ma problemu. Linki wyregulowane.
    Lecz jeśli macie problem tylko z wrzuceniem biegu do góry i ciężko wchodzi to polecam, ja czuję różnicę.
    Wiem że to nie szklana kula, ale może ktoś ma/miał podobny problem i może wskazać co jest nie tak ?
    Ponadto zlany olej jest ciemno brązowy mimo przebiegu 6,5 tys. km, czy to normalne? Trochę mnie to zdziwiło.
    Od ostatniego posta wymieniłem łączniki stabilizatora. Różnica była PRZEOGROMNA. Auto jeździ od teraz w zakrętach jak przyklejone do drogi. Nie sądziłem że może być aż taka zmiana. Ponadto w zawieszeniu już nic nie stuka
    Dzisiaj korzystając z okazji wybrałem się na hamownię. Tak jak Acid bezbłędnie przewidział, tak jest. Lekko ponad 150KM na benzynie. Sporo niutonometrów ponad serię, co niezmiernie mnie dziwi. Ktoś zrobił mapę ze sporą dysproporcją między mocą a momentem obrotowym Może przyzwyczajenie z 1.9 TDI
    Drugi pomiar na LPG trochę gorszy, ale na razie nie planuję nic z tym robić. Pojadę na regulację po podniesieniu mocy
    Jak na razie ta moc zostaje, pewnie w lecie wytrzepię portfel i zrobię FMICa i mapę
    W marcu/kwietniu wymienię szybę bo słońce pojawia się coraz częściej i widać ten lekki "piasek" na szybie. Jak tylko pogoda pozwoli to biorę się też za czyszczenie skór. Jeszcze nie wiem co wybiorę, ale chyba postawię na zestaw Gliptone'a GT11 + GT12. Mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający
    AuTTko przejechało już ze mną 8500km
    Czytam, czytam i nagle w całym poście pojawia się wyraz "czyszczenie" także to coś jakby mikro zaklęcie aby mnie przywołać !!! dobry wybór ale musisz na to wtedy trochę czasu poświecić ... daj znać wcześniej jak będziesz o tym myślał żeby zamawiać tego gliptone-a to mogę Ci zamówić razem z moimi gratami a potem możemy zrobić spocik z czyszczeniem skór plus mała degustacja piwa (oczywiście bezalkoholowego) i w wesołą sobotę zrobić meeting u Eslaw-a
    ps. do tego można by Ci zrobić małe SPA ... fotele by się wyciągnęło do tego w 3 osoby by się je szybko ogarnęło na zewnatrz a ja bym ci w "promocji" zrobił resztę środka wraz z odkurzaniem, czyszczeniem plastików, konserwacją itd itp (taki mini pakiet ) ... no i na zewnątrz mycie detailigowe plus twardy wosk.
    Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 08-03-2018 o 23:05
