Dzięki za dobre słowo Fazer
Kolego Marcinie, wskazówki są nabite na szpilkę silniczka, złe wskazania możliwe są przez dogorywające silniczki - pomoże tylko wymiana (są nienaprawialne), lub też obluzowały się na szpilkach - czyli trzeba je tylko skalibrować i po sprawie, co do "żaróweczki" to niestety Cię zmartwię bo w liczniku MK1 nie ma ani jednej żaróweczki tylko diody smd różnych kolorów - jej padnięcie może być spowodowane zimnymi lutami lub naturalnym jej zużyciem - trzeba wymienić i po sprawie. zajrzyj w wątek liczniki jak podpowiada kolega Fazer i na foto Jerrego różnych elektronik od liczników bez problemu namierzysz winowajcę. Jeśli jesteś "elektroniczny" - bez problemu ogarniesz temat sam, jeśli nie zapraszam na PW - jestem w stanie naprawić.
