Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 60
Wątek: Wskaźnik Paliwa Zepsuty ?
  1. #31
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    1998
    49
    no to czas na kupno nowego pływka
    Panowie pływak nowy jednak feler nadal ten sam... polepszylo sie ale to nadal nie jest tak jak miałobyć bo wskazółwka zadal chodzi przy ok. 1/2 baku wskazówka chodzi od 1/4 do 3/4 (od 60 km zrobienia na benzynie do 220 km). Gdy wyjąłem czujnik poziomu paliwa, kabelki były rozłączone to na wskaźniku pokazalo pusty bak, lecz gdy złączylem kable nic sie nie zmieniało... nie wiem co jest nie tak Moze wy coś doradzicie
  2. #32
    Awatar salem20
    Apr 2015
    Kraków/Nowy Sącz
    20
    Podpinam się pod temat. U mnie również problem ze wskazaniem paliwa. Dobrałem się do czujników w baku i oba dobrze mierzą rezystancję od około 70 do 280 ohmów. Podmieniłem zamiast nich potencjometr i zacząłem kręcić patrząc na wskazania. I tu się zaczynają schody - raz doszedłem do pełnego baku na wskaźniku przy około 400ohm a raz przy ponad 1k. To pewnie oznacza gdzieś błąd przy zegarach. Czy jest to kwestia przeprogramowania softu czy raczej elektronika? Dodam że VAG nie wykazał błędów związanych z paliwem
  3. #33
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Cytat Zamieszczone przez onedeep69 Zobacz posta
    Zuczek, a w vagu miales blad moze 00771? uszkodzony czujnik poziomu paliwa? Gdzie go kupowales, bo w serwisie 290 zl sobie za to zycza, ale objawy mam niemal identyczne jak Ty
    Ja kupowałam. Na all dostałam za jakieś 60zl z tego co pamiętam.
    Blonde Bandit in TT
  4. #34
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    U mnie też problem ze wskaźnikiem, już dość długo. Do niedawna wskazywał co chciał a najczęściej była to rezerwa pomimo pełnego baku. Ostatnio dolałem specyfiku do czyszczenia układu paliwowego i trochę się zmieniło. W zasadzie działa tylko nie pokazuje pełnego baku a jedynie 3/4, tuż po zatankowaniu do pełna. Zastanawiam się nad tym czy to przypadek czy może wyczyszczenie czujnika/pływaka w tanku pomoże. Ktoś czyścił?
  5. #35
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Co pokazuje test wskaźników?
  6. #36
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Cytat Zamieszczone przez Kozi Zobacz posta
    Wskaźniki działają w pełnym zakresie. Sprawne.
  7. #37
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Cytat Zamieszczone przez Tomek69N Zobacz posta
    To pewnie czujnik spróbuj wyczyścić. Ja w swojej nawet zimne luty przy zegarach sprawdzałam, a okazało się że styku gdzieś przy czujniku nie było i poszedł do wymiany juz dla pewności.
    Blonde Bandit in TT
  8. #38
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    Łódź
    995
    I rozwiązałeś ten problem? U mnie jest podobnie. Test wskaźników ok, po zatankowaniu do pełna wskazówka pokazuje ok. 3/4 baku. Na VAG poziom paliwa się zgadza, czyli jest 62l.
  9. #39
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Cytat Zamieszczone przez Tomasso Zobacz posta
    Nie rozwiązałem jeszcze. Nadal jak było, tak jest. Nie miałem sprawnej prawicy a samą lewicą niewiele się da. Minęło jednak trochę czasu, sprawność nieco wróciła, mam urlop więc chyba się zabiorę za grzebanie przy czujniku/pływaku. Może się tam coś poszlamiło na stykach. Gdzieś na forum wpadłem jakiś czas temu na posty kogoś kto to czyścił.
  10. #40
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    Niebieski
    1,006
    Polecam dużo cierpliwości przy odkręcaniu tego czarnego pierścienia pod tylna kanapą ostatnio sam majstrowałem i czyściłem styki pływaka bo mimo pełnej sprawności wskazówki ilosci paliwa na output teście zegarów, ta potrafiła skakać we wszystkie strony. Na razie misja zakończona sukcesem wskaźnik nie skacze i reaguje na każdą ilość dolanego paliwa.
    U mnie obyło się bez nowej uszczelki.
  11. #41
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    Odkopię temat, bo problem mam podobny. U mnie po wyłączeniu silnika wskazówka wciąż pokazuje jakąś 1/4 baku. Nie spada do zera tak jak ta od temperatury. Kiedyś działała normalnie.
    Czyżby po prostu przeskoczyła wskazówka w zegarze? Gdy zapala się rezerwa, to wskaźnik pokazuje jeszcze prawię połowę baku.
    I jeszcze tak przy okazji spytam. Przestała mi ostatnio działaś kontrolka od świateł drogowych. Może być jakaś inna przyczyna niż przepalona żaróweczka na zegarach? Ciężko wymienić taką żaróweczkę?
  12. #42
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    Cytat Zamieszczone przez Marcin_1 Zobacz posta
    Witaj.
    Poczytaj sobie ten wątek
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...hlight=licznik
    masz wszystko. Liczniki, to bolączka naszych autek. W razie szczegółowych pytań kolega "Annubis" udzieli Ci fachowej porady. Pozdrawiam.
  13. #43
    Feb 2016
    272
    Dzięki za dobre słowo Fazer
    Kolego Marcinie, wskazówki są nabite na szpilkę silniczka, złe wskazania możliwe są przez dogorywające silniczki - pomoże tylko wymiana (są nienaprawialne), lub też obluzowały się na szpilkach - czyli trzeba je tylko skalibrować i po sprawie, co do "żaróweczki" to niestety Cię zmartwię bo w liczniku MK1 nie ma ani jednej żaróweczki tylko diody smd różnych kolorów - jej padnięcie może być spowodowane zimnymi lutami lub naturalnym jej zużyciem - trzeba wymienić i po sprawie. zajrzyj w wątek liczniki jak podpowiada kolega Fazer i na foto Jerrego różnych elektronik od liczników bez problemu namierzysz winowajcę. Jeśli jesteś "elektroniczny" - bez problemu ogarniesz temat sam, jeśli nie zapraszam na PW - jestem w stanie naprawić.
  14. #44
    Apr 2016
    Siedlce
    Niebieski
    3
    Witam Wszystkich.
    Podpinam się pod temat. Napiszę co udało mi się sprawdzić. Test licznika ok, licznik jakiś rok temu był naprawiany przez kolegę Jerry (jeszcze raz wielkie dzieki). Wyjąłem pływak i sprawdziłem miernikiem, oporność wygląda ok. Zmienia się razem z przesunięciem po szynach. Najdziwniejsze jest to, że jak odłączyłem czujnik od pływaka to wskaźnik dalej pokazywał połowę poziomu po czym wzrósł do max.
    Jakieś pomysły?
    Dodam jeszcze, że z tego co pamiętam pierwsze wadliwe wskazanie pojawiło się jak zgasł mi samochód i szybko go poniwnie odpaliłem. Miałem jakiś tam poziom paliwa a tu nagle brzęczyk od rezerwy i wskazówka na zero, a za chwilę max.
  15. #45
    Feb 2016
    272
    Hej
    Wytłumacz troszkę więcej co znaczy test licznika ok.
    Rozumiem że podpiąłeś się interfejsem, Zrobiłeś pełen test czy tylko test wskazówek i wyszło ok? zauważyłeś jeszcze jakieś niepokojące objawy czy tylko wskazania paliwa wariują? jeśli tylko podrzuca tę jedną mała wskazówkę i czasem opada - ja stawiałbym na zimne luty w okolicach linii sterowania silniczkiem "paliwa". Jeżeli na pełnym teście są inne defekty, może się zdarzyć że zamazuje ci się wsad motoroli. Musisz wyciągnąć licznik i pobiegać miernikiem i lutownicą.
  1. Wskaźnik poziomu paliwa w baku . Mk1
    Przez S.michal w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 13:14
  2. opadajacy wskaźnik paliwa instalacja lpg
    Przez unia92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 12:06
  3. Wskaźnik paliwa
    Przez lukasTRN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 08:53
  4. Wskaźnik zużycia paliwa.
    Przez Phantom w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-12-2013, 09:45
  5. falujacy wskaznik paliwa
    Przez kamil pasik w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 21:29
