Mam 2 kluczyki w tym jeden rozkodowany
Gdy powtarzam procedurę (Cytuje z Zrob to sam):
KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
Sposob ten jest mozliwy do wykonania tylko wtedy kiedy posiadamy 2 komplety kluczy i jeden z nich jest rozkodowany
1- Dobry klucz wkladamy do stacyjki i wlaczamy zaplon .
2- Zamykamy dzwi kierowcy rozkodowanym kluczykiem w tradycyjny sposob czyli zamkiem , zostawiamy klucz w zamku .
3 - Klucz w zamku , przyciskamy guzik otwierajacy TYLKO RAZ , swiatla powinny blysnac raz ale dzwi ciagle pozostana zamkniete .
4 - Klucz ciagle w zamku , otwieramy a nastepnie zamykamy dzwi za pomoca zamka ( nie otwieramy dzwi tylko zamek )
5 -Po tej operacji wyjmujemy klucz z zamka i testujemy zdalne sterowanie .
6 - Otwietamy auto ( dzwi kierowcy ) i wyjmujemy pierwszy klucz ze stacyjki
Jesli 2 klucze sa rozkodowane , procedura wyglada identycznie z wyjatkiem 3 pkt. gdzie przycisk naciskamy DWA razy i swiatla tez powinny blysnac 2 razy....
WYSTĘPUJE TAKI Bł¡D Iż KLUCZYK ZE STACYJKI KTÓRY WCZE¦NIEJ DZIAłAł ZUPEłNIE SIĘ ROZKODOWUJE A TEN KTÓRY MIAł SIĘ ZAKODOWAÆ DZIAłA POPRAWNIE
czyli w tej instrukcji czegoś musi brakować
powtarzałem czynności po 10kroć i ciągle ten sam efekt w każdym bądź razie działa tylko jeden kluczyk, da się zrobić samemu żeby jakąś ten problem opanować?
literowka
