Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 36
Wątek: SWAP AJQ na BAM po remoncie i małe problemy
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Witam szanownych forumowiczów.
    Moja tt przeszła pewne modyfikacje, w skład których weszły :
    swap AJQ na BAM z wyremontowana głowica, nowymi zaworami, uszczelniaczami itp,
    rozrzadem, łańcuszkiem wałków, sprawdzenie gładzi, pierścieni, wszystkie uszczelki, planowanie głowicy, szpilki, czyszczenie silnika, nowe cewki bosch, nowe świece, nowy przeplywomierz bosch, centralny intercooler fmic, downpipe 3" rm motors, tip z kwasówki 3" i pewnie kilka rzeczy o których zapomniałem. BAM chodzi jak zegarek, cicho i pięknie ale ma pewne problemy. Modyfikacje były przeprowadzone w znanym warsztacie w Polsce także jakość wykonanych prac nie będzie tematem dyskusji. (nie podaje nazwy warsztatu by nie robić reklamy / antyreklamy.)
    Moje problemy zaczęły się na trasie tzn silnik przerywal, gubil zapłony i zalewalo go strzelał mocno z wydechu, na wyższych zbierał się dobrze. Po powrocie do domu i zgaszeniu już nie odpaliła. Okazało się że padł czujnik położenia wału g28, był jakiś zamiennik więc kupiłem nowego boscha. Auto odpalilo chodziło wyraźnie lepiej lecz ciągle gubilo zapłony sporadycznie, błędy przepustnicy i missfire wyrzucalo. Znalazłem przyczyne dziurawy wężyk od przepustnicy i tam lapalo lewe powietrze. Przy okazji wyczyscilem przepustnice i zrobiłem adaptacje. Objawy mocnego szarpania ustaly. Problem pozostał z zalewaniem TT, występuje raz na około 3 mocne przyspieszenia. Objawia się tym że auto zamula i strzela ogniem z wydechu, wydech jest osmolony. Paliwo tylko verva 98 olej ori vw specyfic 5w40. Ma dużą moc lecz czasami ją gubi przez to zalewanie. Gdzie szukać przyczyny? Nie robiłem logów a chce spróbować tylko nie wiem od jakich zacząć a wszelkie instrukcje podstawowe znalazłem od tdi a żadnej od 1.8t bam. Wierzę że ktoś może mnie pokierować, poradzę sobie sam nie chce dostać wszystkiego na tacy tylko małe wskazówki więc proszę o pomoc. Dołączę zdjęcia podczas remontu.Nazwa:  Resized_20180105_053513.jpeg
Rozmiar:  85.6 KBNazwa:  Resized_20180105_054538.jpeg
Rozmiar:  129.0 KBNazwa:  Resized_20180105_071007.jpeg
Rozmiar:  104.8 KBNazwa:  20180116_090438.jpg
Rozmiar:  165.6 KBNazwa:  Resized_20180104_094409.jpeg
Rozmiar:  147.2 KBNazwa:  Resized_20180105_083244.jpeg
Rozmiar:  55.7 KBNazwa:  Resized_20180105_053545.jpeg
Rozmiar:  103.8 KBNazwa:  Resized_20180105_063817.jpeg
Rozmiar:  53.1 KB
    Ostatnio edytowane przez matul000 ; 28-01-2018 o 19:17
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    hej, sprawdź czy ten komp ode mnie nie miał zrobionego chipa, bo ja nie sprawdzałem.
    Logi kanału 115 i 118
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    O kurde teraz to mnie zaskoczyłeś, myślałem że seria... Sprawdzę i gdzie wkleić logi tutaj? Zrobić statyczne czy dynamiczne pokieruj mnie jak możesz dopiero się uczę tego.
    Ostatnio edytowane przez matul000 ; 28-01-2018 o 20:34
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ja nadal twierdze, że to seria, bo w esce nic ciekawego nie siedziało, ale lepiej sprawdzić przed katowaniem
    wklej tu, tylko najpiewr na jakąs stronę od logów a potem tu linki
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Moze wtryski mu nie moga wydolic albo pompa, skoro wczesniej byla 180tka, no chyba ze poszedl komplet z wtryskami itd.. w logach bedzie widac. Dodaj jeszcze 002 i 020
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Cały komplet wszystko od bama wtryski też. Audi to quattro pompa 180km i 225km podobno była taka sama. Choć jest możliwość że siedzi u mnie w baku zamiennik. Ale mógłby dawać efekt zalania? Przepałów?
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Logi.
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Jutro postaram się zrobić wszystkie i wkleić. Dzięki za pomoc.
    Tutaj mam logi proszę o ocenę i komentarze co może być nie tak z autem.
    http://vaglogi.pl/log-031_0r6OABS.html
    http://vaglogi.pl/log-115_D2OWcon.html
    http://vaglogi.pl/log-118_31q4lUD.html
    Logi robiłem sam dlatego leciały dalej zamiast zestopowac wznowilem przypadkowo. Robione na 3cim biegu do odciny, dalsze wskazania logów pomincie to było wznowienie tylko.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    dziwne odczyty sa z lambdy szerokopasmowej, jakby ciągle ubogo było, czyli mało paliwa, albo bardziej jakby nie była podłączona, albo uszkodzona
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Jest nowa oryginalna boscha...
    Ktoś ma jakiś pomysł co pomierzyc co sprawdzić? Auto niedomaga mocą, czasami szarpnie poprzerywa... Robić jeszcze jakieś logi?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    a odłącz przepływomierz i przejedz się na odłączonym
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Raczej brak większych zmian w jeździe bez przepływki. Od 1.5tys do 2tys obrotów wyraźna czkawka, w górę obrotomierza już trochę lepiej ale każda zmiana biegu to mocny przepał i jeden wielki huk. Oczywiście kontrolka esp zapaliła się przez brak przeplywki.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    wymień pompę paliwa, szkoda silnika
  14. #14
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Zacznę od filtra paliwa, później wejdzie nowa pompa. Jakieś typy? Orginal vdo będzie dobry do 300km?i jakie konsekwencje jazdy z tą obecną?
  15. #15
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    niebieski
    246
    Podobne objawy miałem jak przepustnica wariowała. U mnie było tak, że po naciśnięciu gazu przez np. 1 sekundę auto nie reagowało, a później nagle dostawało kopa, albo jeździło jak z czkawką. Kupiłem na allegro za 50zł i już będzie niedługo rok, jak jest wszystko ok.
Tagi dla tego wątku
